Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.04.2007 23:22
Может быть, будем посмотреть. Пока было несколько раз, и из-за этого переживать не буду, будет чаще - забью тревогу.
Всем огромное спасибо, что откликнулись на мой вопрос.
Желаю всем спокойной ночи.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 25.04.2007 23:26
рыбоед, а у него нет хабов, он Гжельский. Smile Там полуось отключается.
Мегавольт, вобще действительно, на 4Н особого наката нет и руль становится тяжелее, может показалось. Smile
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.04.2007 08:26
Alex001 как это нет ??? Nea они просто автоматические Smile
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:05
рыбоед писал(а):
Alex001 как это нет ??? они просто автоматические
Электро приводом отключается полуось (не помню, левая или правая), шрусы постоянно "в работе", а кардан не крутится. НА Сейлоре и Ховере - так же.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:21
Alex001 там разке на передке пет хабов Nea ??? просто подшибник??? неможет быть, я может и ошибаюсь..НО до этого у меня были..ПАДЖЕРО,ТЕРАНО,там то точно хабы есть и они автоматические..и после включения пониженной с полным приводом,рекомендуют в (МАНУАЛЕ) откатиться на зад после выключения чтобы привода вышли из зацепления
Very Happy
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:23
Alex001 у меня на СЕЙФЕ миханические хабы(это точно) но можно поставить и автоматические с Гжельского СЕЙФА..это тоггда что по ВАШЕМУ???
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:33
Alex001 кстати описание сдесь http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=586&modelid=8&p_chid=1000
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:34
рыбоед, да Yes , бывают механические и автоматические хабы, этот девайс можно поставить на твой Сейф.
Нету там ничего похожего на хабы, принцип размыкания другой (полуось у переднего дифа) ... описал выше. Smile
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.04.2007 09:37
Alex001 может на Сейлоре и другой..не оспариваю. НО на Сейфе он одинаковый ...просто один размыкается в ручную...другой автоматически.
Alex001
Alex001
Yes Ok Это для СЕЙФ китайской сборки и Оленей.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 26.04.2007 21:56
Уважаемые, не спорьте о Гжельском "SAFE" Spokoino . В нём использовано отключение одной полуоси с помощью шагового двигателя и подвижного сектора приводящего в движение некоторое подобие хаба (этому двигателю требуется некоторое время для исполнения команды, потому что он крутится рывками на определённый угол). При движении по прямой, без юзов, и отключеном переднем приводе, передний кардан крутится также как и задний, а вот на поворотах и при юзах за счёт дифа переднего моста происходит проворачивание передней оси относительно задней (так же как и карданов), так как один из саттелитов крутится свободно, полуось то - разомкнута. ИМХО это не очень удачное решение, по моему лучше ручные хабы - надёжнее и износ переднего моста меньше, с другой стороны оба моста изнашиваются примерно одинаково, что выгоднее производителю, а с кочки зрения ленивого водилы это удобнее - не надо вылезать из машинки. Большое спасибо Serg 4х4 за помощь в отыскании документов по узлам и деталям (см синий форум "о переднем приводе в Гжельском SAFE").
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 26.04.2007 22:11
Об этом же и говорил.
Это спорно, подвижные соединения, долго находящиеся без движения - помрут быстрее.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 27.04.2007 18:41
Глубокоуважаемый сэр Alex001 "...если ничего не помогает, посмотри в инструкцию..."(Закон Мэрфи). Только без обид Friend ладно?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 27.04.2007 19:02
Уважаемый ВяКа, не обиделся Spokoino , но и данный пост:
... не понял? Что мне должно помочь, и от чего? Что за инструкция?
Потрудитесь объяснить сэр ВяКа !
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 28.04.2007 01:20
ВяКа, Уважаемый, объясните мне неразумному смысл этого текста:
Вопросы:
Какая разница в движении по прямой от движения в поворотах или с "юзами" и как это отражается на трансмиссии в режиме 2Н, если у вас разомкнута связь между колёсами передней оси и связь между осями автомобиля в раздаточной коробке?
Что за проворачивание происходит между осями, карданами при режиме 2Н, если связь между осями в РК отсутствует?
И последнее: ну не крутится у меня передний кардан в режиме 2Н?
Заранее благодарен за ответы.
