Стойки,втулки стабилизатора
lbvf-78
Авто: Chery indiS
lbvf-78
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 08:24
TOYOTA 48820-02010, 48820-33010 это оригинал для тойоты
CLT-4 это аналог
OCAP (Италия) 0504416 это аналог 500 руб.
AKITAKA (Китай)
Номер: 0123010 200 руб
FEBEST (Германия/Китай)
Номер: 0123010 300 руб
LEMFÖRDER (Германия)
Номер: 11922 01 680 руб.
каталог именно это выдает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.06.2013 08:46
lbvf-78 писал(а):
AKITAKA
lbvf-78 писал(а):
FEBEST
Не берите никогда.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 09:19
mixel375 писал(а):
явно на 100% лучше оригинальных. Я сужу по работе, при движенииYes
А это как?
Мне так кажется, что если обе детали новые и одного размера (это родные - китайские и любой другой аналог), то изначально, вести себя будут абсолютно одинаково, а вот срок службы каждой, действительно будет разным, с чем не поспоришь. Я лично это так понимаю. Smile. Мне непонятно, почему у Вас изначально автомобиль ведет себя гораздо лучше с аналогами, чем с родными стойками.
lbvf-78
Авто: Chery indiS
lbvf-78
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 11:43
яков12 писал(а):
lbvf-78 писал(а):
AKITAKA
lbvf-78 писал(а):
FEBEST
Не берите никогда.
Я не агитирую я всего лишь написал аналоги, как и просили.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.06.2013 12:05
lbvf-78 писал(а):
Я не агитирую
А я просто предупредил наивных Nalivai Smile
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 19:22
ЧИРЫШЕК
А ты родные сними и сравни с CLT-4,тогда может и поймёшь что я имел ввиду.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 19:33
На автомобиле каким образом это заметно визуально в движении? Какое отличие родных от аналога на автомобиле? Поясните.
Что, внешне, имеются различия по толщине соединения и самих шаров, это мне понятно, но вот в движении понять не могу. Вот, если бы заменить сам стабелизатор на более толстый или более тонкий, для меня здесь все понятно, устойчивость в поворотах, крены авто и.т.д. А вот замена только самих стоек, как на продление срока службы, мне кажется, ни на что не влияет. Новые они всегда новые. До поры, до времени, естественно.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.06.2013 19:55
ЧИРЫШЕК
Я ни кому ничего доказывать не собираюсь,тем более у меня образование никак у не которых(слово не скажи,по локоть откусят),просто,до замены стоек стабов,машина на полевой неровной дороге так стучала и хрустела при боковых кренах,Сейчас этого не ощущается.Вот и всё,ферштейн Smile
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.06.2013 10:24
Я только спрашивал, и не более. Friend
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.08.2013 07:53
вчера добрался до купленных под замену стоек стабилизатора.
были куплены CTR CTL4 .
при ближайщем рассмотрении смазки в них кот наплакал (по мне так нет совсем), шары от руки ходили очень туго.
Что сделано:
берется медицинский шприц, набивается смазкой renolit hlt 2 (хорошо переносит воду и соль - по нашим дорогам самое то!), на шприц одевается хлорвиниловый шланг подходящего диаметра. отверткой подцепляем аккуратно сверху пыльник (снизу стоит стопор), заводим хлорвиниловый шланг в пыльник и шприцуем, влезает в каждый пыльник по 5 мл смазки.
Итог
смазка набила пыльник полностью, шары стали двигаться так, как будто и трения там нет.
в общем не поленитесь перед установкой шприценуть и будет счастье. делов 5 минут.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.08.2013 08:28
поставил стойки в выходные.
машину не узнать.
наконец то исчезли все шумы, стуки и пр. при работе подвести и раскачивании машины. машина ведет маленько по другому или просто с непревычки стало тихо когда едешь по ямам.
родные стойки хлипковаты, выработка 100% (левая пробег 20000, правая 10000), НО надо отдать должное смазкой набиты хорошо ни грязи ни чего под пыльником не было.
сравните оригинальные и аналог.
ЗЫ: не пожалейте 500 рэ и поменяйте, благо меняются за 15 минут со снятием/установкой колеса
ЗЫЗЫ: при замене имейте 2 ключа на 15
bender4
Авто: Chery indiS
bender4
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.09.2013 17:35
Народ подскажите какие втулки поперечного стабилизатора можно поставить кроме родных китайских. И номер родных может кто знает?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.09.2013 18:02
А почитать тему слабо?
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.09.2013 18:33
вячеслав1981
Friend ,и я очень доволен был когда заменил,небо и земля!
bender4
Авто: Chery indiS
bender4
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.09.2013 18:40
Не поверишь весь форум перечитал, про резинки стабилизатора ни слова, только про стойки
