italius
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
10.02.2013 12:59
покли писал(а): |
обычная подуха перед не подымет надо от пожарки ставить |
Это откуда такие смелые заявления? Машина массой 1470 кг! Может понятие "обычная подуха" мне не понятно?
покли
покли
Авто: мазда 6
10.02.2013 13:28
там подвеска не макферсон
italius
italius
10.02.2013 13:34
Ну и что из этого? Подушка Скании способна нести массу до 700кг без проблем (соответственно качественная). И лучшие характеристики у подушки на количестве воздуха при давлении в 8 Атм.
TIEN
SENAIKO
SENAIKO
10.02.2013 13:38
BillyBons писал(а): |
- Правильно ли я понимаю что на данных фото верхняя "шляпа" подушки в союзе с металическим кольцом и тремя болтами выполняет роль опорника? |
Да.
- А как насчет того чтобы на токарном снять миллиметрик этот с корпуса стойки? |
Яб не рискнул. Там металл 2 мм. , ещё и снять 0,5 мм.
Лучше подуху проточить в 45 мм.
покли
SENAIKO
SENAIKO
10.02.2013 14:00
TIEN писал(а): |
На фотках расположение подухи от пожарки, у а меня спереди cb0030 у нее такое же располодение? Или нужно устанавливать подухи что бы поршень был вровень с краем аморта? И по фоткам не очень видно как выглядит низ аморта галанта, подойдет ли он в вилку от аккорда?
Я не хочу растачивать аморт до 44мм из за того , вдруг потом получится что от подуха от пожарки влезет а у меня уже расточен под 44мм |
Низ аморта полностью одинаковый.
Я ставил на свой Легнум аморты с Хонды.
Всё одинаковое.
Подуха от пожарки отличается только диаметром.
На фотке подуха лежит радом с амортом . Вот именно так она и должна стоять на аморте . Именно на этой высоте.
Лучше сразу ставить от Пожарки , если влезет по диаметру.
Как вариант верхние рычаги кастом сделать.
Аморт не трогай , растачивай подуху - это правильней.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
italius писал(а): |
покли писал(а): |
Это откуда такие смелые заявления? Машина массой 1470 кг! Может понятие "обычная подуха" мне не понятно? |
Поднимет как нечего делать , просто давка будет около 8-9 очков.
Я ставил на свой Легнум подуху от простой скании и ездил пару дней.
TIEN
TIEN
Авто: honda accord VII
10.02.2013 14:27
SENAIKO писал(а): |
Лучше сразу ставить от Пожарки , если влезет по диаметру |
у меня уже подухи куплены, так что придется ставить пока то что есть, или пробовать вперед сразу пожарку ставить а назад обычную?
покли
покли
Авто: мазда 6
10.02.2013 17:09
если влезет так и делай.
BillyBons
BillyBons
BillyBons
Авто: Forester SG SG
10.02.2013 18:25
SENAIKO писал(а): |
Да. |
А больты просто вкручиваются в отверстия с резьбой? как тогда они геметизируются?
SENAIKO
SENAIKO
10.02.2013 19:45
SENAIKO писал(а): |
Да. |
А больты просто вкручиваются в отверстия с резьбой? как тогда они геметизируются? |
Болты - это крепление к кузову. Болты вместо шпилек.
Это металлическое кольцо надо приварить к шляпе подухи.
На фото ещё не приварено ))) просто лежит сверху.
Приварю - покажу приваренное.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
ну и плюс от сонаты амортизаторы стоят на порядок дешевле. |
Смысл не в дешевизне , а в конструктиве.
Если чашка на корпусе приварена , то её можно срезать.
А если чашка НЕ приварена , то она держится на выштамповке в корпусе аморта. И эту выштамновку не убрать никак.
А если её не убрать , то подуху не протянешь ниже по корпусу.
А подуху надо протянуть на 7-10 см. ниже этой выштамповки.
Вот.
BillyBons
покли
покли
Авто: мазда 6
10.02.2013 20:56
интересно как подвеска на санате себя видеть на мазде постоянно перед пробивает.
SENAIKO
