Виталий Пенза
Виталий Пенза
Авто: Chery indiS С
29.04.2013 21:10
Земфира писал(а):
вытаскиваю ключ а она не глохнет(((((
NewcomeR писал «Точно с такой же проблемой у нас в Оренбурге два Индиса мучаются! Заливает блок предохранителей (мнение мастера- ОШИБОЧНО!!!) под капотом с левой стороны + заливает сам блок "робота". При диагностики показывает "море" ошибок (чек, шестеренку, ЕПиСи). После такого как пытаешься заглушить её, сразу начинает троить и вообще не глохнет! Помогает выдергивание реле топливного насоса. Самое плохое что машина может вообще не ехать, "робот" не включает скорости и на педаль газа реагирует ("через раз"). ИМХО, сушить и думать как этот блок предохранителей защитить от воды!»»» - ОШИБОЧНО!!!
Я писал - «Тоже возникла такая же проблема, выдергивание реле не помогло, заглохла лишь при выдергивании предохранителя топливного насоса, в правом ряду 4-й сверху!»
Долго на подъемке лазил вместе с электриком на СТО при ТО-0 (по дружески присутствовал на сем действии) так вот пришли к выводу попадает вода на разъем блока управления роботом который находится ниже двигателя на коробке спереди по ходу машины, видно только снизу,овода на разъеме жидкие, разъем не изолирован, при дожде или хорошей луже заливает по самое не хочу!!!
svabr
svabr
Авто: Chery indiS
30.04.2013 06:43
у меня и на механике такая ерунда была (не глохнет двигатель) причем это не калийное зажигание, так как ключ вытащен, а приборка, фары, магнитола работает, машина нормально едет без ключа, но не глохнет.
nata729763
mel911
svabr
svabr
Авто: Chery indiS
30.04.2013 13:17
mel911 писал(а): |
а защита картера не спасает? как это может заливать...только снизу |
стоит защита и тож по лужам ездил все нормально было а тут как то с месяц назад проскочил одну и вылезла эта бяка ) правда разово на след день все в норме было
nata729763
Luser
Luser
Авто: Chery indiS полная
30.07.2013 15:28
Всем привет .Вставляешь ключ поворачиваешь при этом стартер крутит сильно но машина не заводится.В ЧЕМ ПРИЧИНА.скажите пожалуйста.Бензин есть все работает.после запирания и открывания дверей брелком несколько раз сразу появляется шум бензонасоса .накачает.заводится а бывает нет.бывает в любое время суток и погоду не заводится.и так поиграл сигналкой (открыл закрыл)и опять завелась.
АЛИСА
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
30.07.2013 17:20
АЛИСА
приветик ,признаюсь честно в последнее время гоняю как сумашедший(после ремонта ходовой),так,при повышенных оборотах ДВС при скорости за 110-120км,да это в принципе и всегда было у меня на Индисе,появляется Яма,какой то стопор,провал.А после вроде начинает набирать обороты.Я не диагност и не механик,но мне кажется это чисто настройка мозгов.И вообще лето,жара,бензин кипит
АЛИСА
mixel375
АЛИСА
Luser
Luser
30.07.2013 19:16
топливный фильтр не причем. пробег 24 тыс. и тем более около месяца поменял его.
