SKM
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
11.11.2013 02:42
т.е. советуешь взять сейчас и поставить BAH0043C на одну сторону, а родные поберечь до выхода их строя BAH0043C?
niklu
niklu
Авто: Chery M11 База
11.11.2013 11:33
Ставить можно. Просто у меня возникла ситуация, когда на одной стороне стоял BAH0043C, а на другой родной, который стоял с завода. Так вот родной подшипник загудел первым и его пришлось менять на BAH0043C. Таким образом у меня на обоих сторонах. оказались эти подшипники. Один из них стоит до сих пор, пробег 20 тис. Всего машина прошла 40 тыс. Второй пришлось менять из-за неработаещей АБС. Лучше сразу ставить правильный подшипник, так, как работа довольно трудоемкая, если делать самому.
SKM
SKM
11.11.2013 12:12
пробег уже 68 тыс просто чувствую скоро надо менять правый, да чего-то "жаба" давит отдавать бабло за родной, и не факт, что ОРИГИНАЛ пришлют! Что-то уж много левака и клонов стало приходить. А ты прав - работа трудоемкая!!!
mafiozo2006
Stason101
iGorZzz
Lucky
Lucky
14.07.2014 21:24
iGorZzz
нет, заклинатель с бубном сможет вылечить больной зуб?
niklu
niklu
15.07.2014 22:32
Возможно при замене подшипника оборвали провод датчика абс. Проверить можно обыкновенным тестером (омметром). Под капотом справа и слева есть два разъема от абс, сопротивление датчиков должно быть одинаковым, если нет обрыва. Если датчики в порядке, значит поставили не тот подшипник. Они бывают вообще без магнитных колец, просто подходит по размеру.
Patrik57
Patrik57
26.10.2014 21:55
Скажите. А самому поменять их реально? или если особо не шаришь лучше не лезть? может есть где инструкция какая?))
niklu
niklu
27.10.2014 19:30
Инструкций можно найти в интернете. Но нужно приспособление, съемник специальный. Он нужен для запрессовки нового подшипника, без него никак. Старый можно выбить молотком через надставку. Но если особо навыков нет, то лучше обратится к спецам.
Вика 91
Авто: Chery M11 (M12) комф.
Вика 91
07.05.2015 07:57
здравствуйте !!! подскажите а подшипник может стучать ??? или это обязательно Гул ??? и как он слышин как проверить ? а то ощущения что в машине стало намного шумней !
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
и еще будет ли люфт , когда один вращает руль туда-сюда а другой держит руку на колесе и чувсвуется сильный люфт ( это подшипник болтается ) ?
mafiozo2006
Игорь11
Игорь11
28.07.2015 20:54
Кто подскажет какой подшипник на заднюю ступицу покупать?
seremao
Юрий154
Юрий154
18.07.2016 13:15
Stason101 писал(а): |
Здравствуйте это сообщение можно поместить на первую страницу . Так как вот этот подшипник один в один как оригинал с магнитным кольцом |
Stason101, огромное человеческое спасибо. Поставил такой подшипник на правую ступицу - встал как родной, ничего не загоралось, АБС не ругается. Магниты, по всей видимости, действительно идентичные.
