Dumon76
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
26.06.2012 21:40
Чет Вы господа оба загнались. Налить масла в свечной колодец с нормальными проводами это маловероятно и прокладка крышки там не причем. Двигатель , да в это случае будет в масле. Масло в свечные колодцы попадает обычно при задубевших уплотнителях свечных колодцев.
Авто: Geely Coolray
26.06.2012 22:00
Dumon76 писал(а): |
согласись, что ты не прав |
Ты меня за дурака держишь?Если ты лично ни чего не знаешь о данном трабле,то это не значит что его нет.Ты здесь сидишь год,а я три года и многие болячки знаю и по своему опыту и по тому что здесь читаю.В данном конкретном случае,так было у меня.А вот ты,ни хрена не зная о чём идёт речь,пытаешся изобразить всезнающего человека.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
RoSV писал(а): |
Масло в свечные колодцы попадает обычно при задубевших уплотнителях свечных колодцев. |
Обычно да,я тоже так думал.Когда это случилось,специально всё промыл и протёр.И стал каждый день наблюдать,как туда попадает масло.Спереди двигателя из под клапанной крышки капли постепенно премещались на саму крышку,затем в углубление где стоят свечи,а далее подобралось масло к колодуц первого цилиндра.Причём чем скорость передвижения была выше,тем больше масла там оказывалось.Всё прекратилось,после подтяжки болтов крышки.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
RoSV
RoSV
26.06.2012 22:34
RoSV писал(а): |
яков12 писал(а): |
Обычно да,я тоже так думал.Когда это случилось,специально всё промыл и протёр.И стал каждый день наблюдать,как туда попадает масло.Спереди двигателя из под клапанной крышки капли постепенно премещались на саму крышку,затем в углубление где стоят свечи,а далее подобралось масло к колодуц первого цилиндра.Причём чем скорость передвижения была выше,тем больше масла там оказывалось.Всё прекратилось,после подтяжки болтов крышки. |
Так вот в том то и дело что у тебя не было прижато уплотнительное кольцо, когда протянул, крышка села. У свечного провода на входе в колодец уплотнительное кольцо и самотеком масло, маловероятно чтобы через него протекло, а когда это кольцо разбухает от масла, то провод вообще в колодец не влазит. Плюс, еще если провод посажен как положено, то колпачек провода садится на выступающий бортик вокруг свечного колодца (может у тебя провод не до конца был посажен). Проверено на нескольких машинах и как вариант на тигге, движок может быть загажен маслом, но свечные провода в колодце девственно чистые. Не знаю конструкцию проводов и крышки на форе, но не думаю, чтобы отличие было большое.
RoSV
RoSV
26.06.2012 22:54
яков12 писал(а): |
RoSV писал(а): |
У свечного провода на входе в колодец уплотнительное кольцо и самотеком масло, маловероятно чтобы через него протекло |
Когда будешь мыть двигатель а потом заводить(если будешь его мыть)то вспомниш то,что ты здесь писал. |
Мыл не однократно. Поговорил с знакомым, который уже много лет занимается ремонтом моторов. Его слова: масло может быть в колодцах только при плохих сальниках, не родных свечных проводах и не вставленных до упора проводах. ВСЕ! Никакой занос масла в колодцы не должен быть, конструкция крышки и проводов рассчитана для защиты колодцев от заноса туда всякой фигни, в противном случае там бы была и вода и прочая гадость.
Dumon76
WindMakeR
WindMakeR
Авто: Chery M11 База
27.06.2012 01:08
У меня тоже проблема,дергается после 2000 оборотов и туго разгоняется ,как будто не хватает воздуха или бензина,поменял фильтр воздушный и топливный,всё так же,может ли это быть свечи или провода пробиты?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
или мне советуют промыть дросельную заслонку ,или промыть топливный насос и сетку под задним сиденьем?
санек...
санек...
Авто: Chery M11 комфор
05.07.2012 12:43
ни чего придумывать не надо просто ччучуть убавить зазор на свечах
0,7 летом в жару самый раз. Зимой 1,1 делать и троит по утрам не будет.
dimon_ag
dimon_ag
05.07.2012 17:13
санек... писал(а): |
0,7 летом в жару самый раз. Зимой 1,1 делать и троит по утрам не будет |
Странное однако заключение. Насколько я знаю зазор определяется возможностями системы зажигания (величина напряжения, длительность импульса, частота повторения)
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
05.07.2012 21:16
[b]яков привет что то вы здесь спорите у меня тоже вчера подёргивать начала правда ещё не смотрел посмотрю скажу что там масло или свечи из строя вышли!!!
M-095
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
05.07.2012 21:22
интересует данный вопрос. но вот смотрю ветку. так ничего и толкового вроде. Свечи почти новые, масло только залил. Дроссельную может надо попробовать промыть как тут говорили, но это позже. А вот когда едешь на первой передаче без газа, и чуть-чуть нажимаешь на педаль, то не идет равномерный небольшой разгон, а дергается машина пока не нажмешь посильнее акселератор. я так понимаю такая проблема тут?
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
05.07.2012 21:33
да наверно я думаю это настройка педали
M-095
M-095
05.07.2012 21:50
я тоже на самом деле думаю что это из за электронной педали. ввиду привязки усилия на педаль и угол открытия заслонки. датчик на педали грубый стоит. точность маленькая.. может конечно я не об этой проблеме говорю, но я вот такое заметил
