Правильно установите видеорегистратор тогда и проводов мало будет свисающих, в обшивку их вшить и проблем не будет Если деньги есть - можно в сервисе это все проделать - будет как влитой, только вот с заменой возникнут трудности, если надумаете более современный регистратор ставить.
Обратите внимание, я не хочу обсуждать видеорегистратор, меня интересует именно грамотная установка (близкая к штатной) с учетом конструктивных особенностей именно моей модели машины! регистратора или навигатора,любого аналогичного прибора,питающегося от прикуривотеля.
а там общий форум и обсуждают там именно тех параметры устройств.
если не прав,то извеняй
да,именно так и хочу
как Стелс писал,завтра попробую.
деньги не проблема,просто хочется что то сделать самому,своми руками
т.к. все более сложные операции всегда проделываю в сервисе.
Всем спасибо
Блин, хотите верьте, хотите нет, но регистратор нужная штука!!! Только вчера поставил себе регистратор, только вчера закончилась КАСКО, и сегодня, один крендель, застрял, в частном секторе, я встал сзади, хотел выйти подтолкнуть, а он назад поехал, ну в общем, вхера...ся мне в бампер. У него ничего, у меня бампер под замену... Если бы не было регистратора, х/з как все закончилось бы, у меня свидетелей нет, он с женой, сказал бы, что это я въехал в него и привет! А тут на месте 10000руб и все довольны
а я приобрел себе в июле,перед поездкой в Крым,с откидным экраном,и это уже психологически думаешь,что без него нельзя,как без телефона,бывает ,что не включишь,а потом думаешь-------а вдруг...но ведь как то раньше без него ездил,но провода мешаются,и снимаю,когда ухожу надолго,а насчет прятать провода как то не задумывался,теперь можно и подумать....
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
да и когда работает в паре с приемником помехи есть....это раздражает.
Хочу убрать из поля зрения провода радар детектора и видео регистратора, а так же тройник прикуривателя убрать под панель.
Я думаю купить двойник разветвителя с проводом, отрезать "папу" и подключить к источнику питания. Двойник хочу спрятать за магнитолой и закрепить его там.
Если не трудно разжуйте пожалуйста Кто и как делал, ХЕЛП!
радар детектор поставил на двусторонний скотч на панель - питание припаял провода внутри радара и просверлил внизу отверстие + 2 маленьких отверстия в панели - протянул проводки приклеил на скотч а внутри еще завязал на узелок чтоб наверняка не отвалилось . Запитал к прикуривателю через "крокодилы". Снял магнитолу и климат чтоб удобно проложить провода и увязать их.
Стоит уже больше года - все ок
По регистратору ищу пока который будет без дисплея, поменьше с видеовыходом - чтоб пустить на монитор в магнитоле + питание было 12 вольт (преобразователь внутри) - тож запитаю к прикуривателю провод спрячу под обшивку. благо места много
Я тож так хотел. Но тогда радар детектор смотрит на щётку стеклоочистителя. А радары по трассе иногда и на грунте под столбиками прячут. Поймает-ли сигнал?
