Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
xenz
xenz
02.02.2007 15:59
Крокодайл писал(а): |
У меня было такое сопли вовсе не из под крышки а из шва бачка(бачок состоит из двух частей). Уровень тут ни причем. Просто снимаем бачок и.... |
Меняем по гарантии.
andry
andry
02.02.2007 16:09
xenz писал(а): |
По сугробам ездили? В затруднённых местах парковались? Где-нибудь приходилось выбираться из колеи? Если да, то ничего страшного. Протираем тряпкой и забываем до следующего препятствия. |
Точно сегодня пришлось в одном месте покрутиться чтобы выбраться. А насчет шва, это точно не он, жикость четко под крышкой, низ бачка и сам бачок сухой.
Лекзандер
Alex1977
xenz
xenz
02.02.2007 16:46
Лекзандер писал(а): |
xenz
Из-за бачка ехать в сервис - время жалко |
Ну, если время-деньги,тогда согласен.
Алeксeй
andry
andry
02.02.2007 17:03
Алeксeй писал(а): |
Во-во, тоже самое и у меня. |
А уровень жидкости со временем падает, доливать приходится?
qwwerty
A.B.D.
Алeксeй
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Rtv
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
15.02.2007 21:50
qwwerty писал(а): |
После покупки машины и перегона в гараж обнаружил, что бачок ГУРа мокрый. При осмотре обнаружилось, что бъет из-под крышки и что она слабо затянута. Закрутил крышку посильнее, протер бачок - больше не вышибает. Если у кого не получилось, советую подложить под крышку еще одну резиновую прокладку подходящего размера. |
Купил 7.02.2007. Наездил 800 км., бачок ГУРа мокрый, протер его и затянул крышку туже. Через 10 км. снова мокрый, течет именно из под крышки. У всех отсутствует резиновая прокладка или только у меня? Да в пробке есть черная пластиковая вставка, но она дубовая и заменить резинку никак не может... Кстати какую жидкость CHERY рекомендует доливать в бачок ГУРа?
qwwerty
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
16.02.2007 08:19
Rtv писал(а): |
Кстати какую жидкость CHERY рекомендует доливать в бачок ГУРа? |
Масло для автоматических КПП ATF-2
