Помощь клуба
Ответить    Все форумы » Урал
praktik
Авто: Great Wall Deer G3
praktik
Ссылка на сообщение 23.11.2011 18:23
Сделал еще некоторые улучшения авто, поменял головной свет, установил блок фары от SAFE, поставил ксенон на 4300 кельвинов. Ну и наконец то установил лебедку Yahoo Вот что получилось
Кстати возникла проблема, как сделать чтобы при включении дальнего света не гас ближний? Помогите советом Pomogite
АНДРЕЙ96
АНДРЕЙ96
Ссылка на сообщение 23.11.2011 18:45
Добрый день. подскажите где можно быстро (1 день) установить ГБО на Амулет с прошивкой под газ.Спасибо!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.11.2011 06:26
Может быть как на Амулете делали- установкой доп диода в реле. Izvini
Сейчас полистал вашу техническую ветку, похож номер не прокатит. Похож надо мудрить что-то с подрулевым. Попробуй там задать этот вопрос.
АНДРЕЙ96
АНДРЕЙ96
Ссылка на сообщение 06.12.2011 09:19
Добрый день Пишу этот вопрос второй раз-где в Екатеринбурге можно установить ГБО качественно и недорого.Просто буду в городе 10-11 декабря подскажите куда сьездить??? Спасибо
duch
Авто: Great Wall Hover H5 L
duch
Ссылка на сообщение 08.12.2011 09:26
Делал это неоднократно на разных машинах, не парясь под рулем между соответствующими проводами ставил диод (полярность думаю даже методом тыка любой подберет), правда отводил его на проводах от фишки в сторону и током диод ампера на 1,5 - 2, кто знает какая там далее схема по нагрузке (т.е какие реле по нагрузке). У всех и у меня работало, тут пока не брался за это пределывание. И еще надо учесть наш пластик на фарах - выдержит ли он двойную температурную нагрузку - пробовать надо, а то одному так сделал все класс, а потом заметили через время что фара "ползти" начала и луч поменялся, в итоге все назад вернули и еле отстроили в нормальное положение. Зимой может и нечего не случится, а летом ??? Пробуйте потом раскажете.
Progradir
Авто: Chery Tiggo 1.8L
Progradir
Ссылка на сообщение 24.01.2012 11:08
Привет, Тиго 2008 года, 1,8 передний привод, пробег 73 000, начались проблемы с переключением скоростей, руку накачал уже, че за фигня) есть способы лечения? Pomogite
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.01.2012 11:23
Progradir
Привет! Вряд ли тут получишь более квалифицированный ответ, чем в профильной теме. Izvini Почитай, может быть и вопросы сами отпадут.
andrey.ns78
Авто: Great Wall Hover H5 TD.AT
andrey.ns78
Ссылка на сообщение 07.02.2012 19:15
Всем Привет!!! Граждане соклубники! У кого установлено ВЕБАСТО (предпусковой подогреватель, конкретнее, 1533)! Подскажите пожалуйста, как запрограммировать таймер на конкретное время, чтобы он запустил подогреватель???...Пытаюсь уже 2 недели: подогреватель включается в назначенное время, но прогрева двигателя не происходит! Нагреватель включается должным образом только принудительно (вручную)!
Заранее всем спасибо за ответы!
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 08.02.2012 06:26
andrey.ns78
Помоему такой экзотики нет ни укого Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 08.02.2012 06:43
andrey.ns78
Прочитал инструкцию, там вроде ничего сложного нет. Yes
Давай попадробнее, что и как выставляешь.
andrey.ns78
andrey.ns78
Ссылка на сообщение 08.02.2012 16:14
KVM
Ставлю время во сколько должен включится! (высвечивается пламя и режим ( один из 3х), она же включается , но не греет!!! ГАДИНА...
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Вот то то и оно , что ничего сложного нет Sad
Елена Сергеевна
Авто: Chery Sweet (QQ)
Елена Сергеевна
Ссылка на сообщение 09.02.2012 10:51
Почему машина глохнет на холостых оборотах...а точнее когда с понижаешь скорость обороты падают и машина глохнет.
Что это может быть?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.02.2012 12:06
Регулятор холостого хода скорее всего приказал долго жить. Izvini
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.02.2012 14:21
Что это может быть?
А когда нажимаете на акселератор, а потом отпускаете обороты сразу падают или с задержкой?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
При неисправности регулятора холостого хода лампа CHECK ENGINE не загорается.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.02.2012 15:18
Загорается! Yes
У меня например РХХ завышал обороты ХХ, дык лампочка СЕ сразу выдала ошибочку "Повышенные обороты ХХ". Crazy
