Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
sdkfz232
Авто: Great Wall Deer G3
sdkfz232
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:23
А вот дядьки, скажите мне вот что! воздушный фильтр (фильтрующий элемент) от ЗМЗ 406 ? влезет ли? мож кто пробовал? или если есть у кого - то померяйте плизз!
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 09.02.2007 08:04
Привет!
Электродвигатель (устанавливается в штатные места диффузора G3) и крыльчатка от ВОЛГА с двиг. 406.
Думаю, что для тех кому понадобится такая замена, не будет помехой его подключение.
Олег
G3 4х4
2005 г.
Мистер Глазкофф
Мистер Глазкофф
Ссылка на сообщение 11.02.2007 17:42
Как бывший волговод замечу, что фильтрующие элементы для Волги с ЗМЗ-406, имеющиеся в продаже, по большей части - бяка. В смысле качества. Может, Ымпортный аналог есть?
ВИТЕК
ВИТЕК
Ссылка на сообщение 12.02.2007 09:26
информация по фождушным фильтрам если нет возможности купить оригинальный китайский пишу аналоги clean filters MA 1129
так же nipparts J1322027
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 13.02.2007 17:47
На недопривод GW Pickup 4х2 подходят газонаполненные, сам на таких ездил, так что проверено:
Спереди TOKICO G3193, KAYABA 344014
Сзади TOKICO E2966, TOKICO E2859
Обратите внимание: задние E2966 длиннее на 2 см, чем задние E2859. Длинные E2966 это как на 4х4. Но в принципе, подходят оба сорта.
Кстати, Каяба несколько мягче. Ездить на них покомфортнее
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 15.02.2007 00:22
Выделенная мною KAYABA анонсируется всеми поставщиками как "Волговская" (3110), стало быть передние аммо на G3 4х2 волговские ... ???
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 15.02.2007 00:55
Ну аммо, суть вещь универсальная.
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 15.02.2007 12:49
Привет черноморскому побережью! Как добрались, без приключений? Спасибо за мандарины!!!
Про Каябу: подошли и стоят идеально. Разница с родными - только в несколько меньшемм (на 2-3мм) расстоянии между осями крепежных болтов снизу. пришлось центрировать и ставить шайбочки чуть побольше. Та же история была с передними Токико.
Если ты прав насчет того, что это волговский размер - тогда проблемы поисков замены решены. Другое дело, что отечественные на Волгу - редкое гавно. У меня на Волге попадались не выдерживающие и сотни. Последние годы ставил только голландские Монро, газовые. Выбор волговских амо - огромный. Кстати - диаметр передних родных волговских, помнится чуть побольше(?). Влезут ли они в дырку выше крепления на Олене?
Вероятно, можно попробовать и сзади примерить от Волги. Принцип крепления у этих машин похожий, с обоих концов кругляши. Если подойдут по размерам - это замечательно!
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 15.02.2007 13:04
Вдогонку:
Для информации: Передние амортизатор для Волги, они же могут подойти для Оленя 4х2
(взято отсюда http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=998 )
Kayaba 344014 Excel-G
Monroe 23459 Gas-Matic (двухтрубный) Газовый
S1110 Sensa-Trac (двухтрубный) Газовый
СААЗ 3102-2905402 В сборе Маслянный
3102-2905004 Не в сборе Маслянный
ПЛАЗА АВ 50.00.00-01 (232.2905010)(ДА 26.2905004)
Исполнения газовые однотрубные Стандарт (15 атм.), Арктика, Спорт, Сэйф-Трэк (4 атм.,двухтрубный)по номерам не различаются
KONI 80-1689 Special Маслянный регулируемый
Finwhale 120621 Газовый
BILSTEIN BE5-2771 Газовый
FENOX модель № А21 101 "для 31029, 2410" 3102-2905006 газ+масло
штрих-код 404 1042 704972, пр-во Белоруссии
TOKICO Передние амортизаторы E3120
(от ниссана седрика-глории 71-74гг.)
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 15.02.2007 16:17
Приветствую, добрался без приключений, горячеключевской перевал, заваленный снегом, проскочил на одном дыхании, хотя фуры и Тазы уже успели его перегородить, пробирался по обочинам, после этого перевал вообще закрыли на 3 дня, так что родная резина КУМХО 215х75х15 оказалась намного лучше, чем даже я ожидал (только давление в шинах стравил до 1,3 атм - снега было около 20 см). Зато приключения потом начались по всему побережью (отключение света на 4 дня, в высотках у нас газа нет, печи электрические, 60 человек по городу, затрявших в лифтах, ни тепла, ни воды, ни хлеба, ни молока, ни свечей, ни батареек и т.д., и только папарацци, снимавшие мертвый город-кандидат на проведение Олимпиады). У меня от Волги остались Monroe, буду прилаживать передние, вот только задние точно НЕ подойдут, верхнее крепление у волговских совсем другое Mdaa
Мистер Глазкофф
Мистер Глазкофф
Ссылка на сообщение 16.02.2007 19:59
Вдогонку:
Вот белорусские амортизаторы от Волги покупать не советую категорически, хотя бы на них и было написано FENOX.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 17.02.2007 23:50
По задним аммо на G3 4х2 выяснил следующее: родной стоит какой-то WONDER, и верх и низ у него "ушастый", сжатое расстояние меж осей крепления 33 см, разжатое 55, при не очень загруженном кузове и чуть удлиненных серьгах (на 5 см) - 44 см.
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 18.02.2007 02:01
Всем привет! Второй год гоняю на аммортизаторах "PLAZA". Супер! У меня GW 4х2. Смело берите аммортизаторы на "Баргузин", "Соболь", подойдут, как родные, только передние нужно ставить с шайбами, чуть чуть ушки крепления поуже, чем у родного аммо. Поведение машины меняется разительно! Я пока очень доволен. Very Happy
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 19.02.2007 01:39
Для тех, у кого нет под боком Алексея-Резвой банки, выкладываю фото родного воздушного фильтра с кодами Тоётовских аналогов от Ленд-Крузера, и еще фото родной передней тормозной колодки на G3 4х2 (аналог по тойотовскому каталогу тормозных колодок 0761)
коробка возд.фильтра
торм.колодка на 4х2
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 20.02.2007 21:08
Подведем итог про Амортизаторы.
Благодаря Fianit и Петя Мокин - выяснили, что для 4х2 Оленя походят АМОРТИЗАТОРЫ
-спереди - любые а ля Волга - длина в сжатом/разжатом состоянии идентична, крепеж практически одинаков.
-сзади - любые а ля Соболь, Баргузин и т.п. - ушастые с двух сторон. Длина в сжатом/разжатом состоянии 33/55 см. Плюс\минус пару см не критично.
А вот про предельную нагрузку на них и комфортность - это надо смотреть.
