M@X
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
06.12.2006 11:27
Срабатывает при открытии багажника
M@X
qwwerty
qwwerty
06.12.2006 11:52
M@X писал(а): |
wildman писал(а): |
Срабатывает при открытии багажника |
У меня нет и главное - с момента покупки. Но позвонил папику - плафончик нашелся, нужно наверное лампочку поменять, сначала проверю наверное, а то мож кетайцы с проводкой напутали |
Не понял, вообще нет плафона, или он не горит? Прежде, чем курочить проводку, внимательно посмотрите плафон. Там есть переключатель и у него, если не ошибаюсь, три положения: выключено, включено и включено при открывании дверей. Попробуйте попереключать.
M@X
M@X
Advance
Advance
07.12.2006 12:20
M@X писал(а): |
У меня кетайская, мож у меня при открытии автоматом должен свет загораться? Что скажите? |
Должен.
pasha74
M@X
Semyon
Semyon
08.12.2006 23:58
Semyon писал(а): |
она не гаснет даж если пальцем прижать |
Значит что- то не в порядке с кнопкой в задней панели, не размыкает она цепь. Варианта два:
1. пока лампочку выкрутить и кататься до поездки на сервис
2. разобраться самому, если есть навыки и тестер
Semyon
sergey471
