Масло в двигатель.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 21.11.2010 20:54
Вы позвоните в Чери рус и там скажут, смотрите сервисную книжку. Я как помню у меня у соседа "Шевроле "Анус", ему тоже меняли через 10000.
Вячеслав3
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вячеслав3
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:16
В сервисной книжке М11-й есть отдельная специальная страница с полным перечнем работ, которые должны делаться после 1-й тысячи!
Насколько я помню, там и указаны замена масла и фильтра.
Конечно не поменяв масло есть вероятность, что все будет в порядке, так как фильтр должен всю стружку уловить и в тракт смазки она не должна попасть, но дело-то в том, что она оставаясь в фильтре, МОЖЕТ уменьшить давление масла, поэтому и правильно сменить. А конкретно каждый двигатель наверное не одинаково прирабатывается - кто-то и в период обкатки агрессивно гоняет моторчик, а другой всё аккуратненько, жалея мотор давит на педаль газа... Yes
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:32
Мне лично отказали в замене и так как я понял весь Ижевск так ездит.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Но я лично сторонник замены через 2000.
Laguna
Laguna
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:04
В сервисной книжке есть талон ТО1 и там приведен перечень работ.
Проверка уровней и доведение до нормы:
Проверка уровней рабочих жидкостей (тормозной жидкости, жидкости охлаждения, жидкости гидроусилителя, жидкости омывателя стекол), при необходимости их доливка до рабочего уровня (не более 100 мл.)
Проверка состояния
Проверка направления светового потока основных и противотуманных* фар (при необходимости регулировка)
Проверка положения педали сцепления и тормоза (при необходимости регулировка)
Проверка состояния АКБ (заряд при необходимости)
Проверка давления в шинах (включая запасное колесо) и доведение его до необходимого уровня
Проверка эффективности стояночной тормозной системы, а также положения рычага стояночного тормоза (при необходимости регулировка)
Проверка эффективности рабочей тормозной системы, на стенде*
Проверка состояния рулевого управления
Проверка работы климатической установки
Проверка состояния приводных ремней навесного оборудования
Контроль и замена при необходимости
Контроль работы омывателя стекол, состояния щеток стеклоочистителей
Контроль агрегатов двигателя на отсутствие утечек масла
Контроль работы лампочек и др. освещения в салоне
Контроль работоспособности звукового сигнала
Контроль состояния подвески на отсутствие люфтов и повреждений
Контроль герметичности тормозной системы
Контроль состояния пыльников и резиновых защитных чехлов автомобиля на отсутствие повреждений и герметичность
Контроль систем автомобиля на герметичность и отсутствие повреждений (топливной, системы охлаждения двигателя)
Контроль работы осветительных и сигнальных ламп автомобиля
Контроль работоспособности комбинации приборов автомобиля
Контроль работоспособности и смазка замков и петель дверей, капота, багажника (при необходимости)
Дорожный тест
Проведение дорожного теста автомобиля (Наличие вибрации, отклонение от прямолинейного движения, эффективность торможения)
* при отсутствии стенда для испытаний тормозной системы, допустима проверка во время проведения "ДОРОЖНОГО ТЕСТА"
Первая замена масла и фильтра на 10000 км. Yes
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
По опыту Tiggo, да и на всех моделях Chery до M11, где масло менялось на первой тысяче, я бы поменял масло. Почему бы и не порадовать новый двигатель хорошим маслом.
JSSnake
Авто: Chery M11
JSSnake
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.11.2010 13:17
Вот и я порадовал на 3-х тысячах. При замене масла в мастерской сказали, что не зря и рекомендовали до 30 тыс. менять каждые 7-8, если финансы позволяют, а после 30 тыс., как сказали можно перейти а замену через 10, после 50 на замену через 15.
Но ни кот не обладает окончательной истиной Wink !!!
Dombrovsky V
Авто: ваз 21102
Dombrovsky V
Авто: ваз 21102
Ссылка на сообщение 20.03.2011 10:41
Привет всем! а почему бы не попробовать использовать ревитализант Хадо(для бенз двигателей), немци рекомендуют для новых двигателей-во время обкатки, суть сводиться к тому что идет меньший износ(притирка деталей) двигателя. Я и сам был заливал ревитализант -результатом доволен. Если кому интересно могу подробнее изложить о ревитализанте Хадо.
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 21.03.2011 06:54
мое мнение - нафиг все эти присадки, толк от них не зметен совершенно или хуже только.
лить хорошее малсло вполне достаточно для современного дивгателя, да и для вазвоских старых двигателей тоже вполне достаточно - на хорошем масле ходят по 200 - 250 тыщ км,.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2011 07:37
В паспорте написано-НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИХ ПРИСАДОК.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 21.03.2011 14:24
Между прочим. эти присадки присутствуют в современных маслах,...но применять их, в этом ничего плохого.... на личном опыте....И между прочим, ХАДО, уже изначально добавляют на мерседесе, иеще какой то производитель, уже не помню...
dda
dda
Ссылка на сообщение 21.03.2011 18:30
Думаю,что мерседес даже и не слышал про хадо))) и уж точно не добавляет)))
Dombrovsky V
Авто: ваз 21102
Dombrovsky V
Авто: ваз 21102
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:22
толк есть. результат ощутим(даже на слух-двиг работает както тише. мелодичней чтоли), также двигатель становиться приемистей, лучше набирает обороты, вообще ему какбы становиться "легче" работать( в зеркале уменьшаеться трение), еще уменьшает расход бенза(ненамного но приятно), плюс увеличивает "ресурс" двига.Это все из личного опыта. хуже небудет это точно. есть еще и масла Хадо уже с ревитализантом(сам не использовал- для моей авто немного жирноватая цена.имхо) Только один нюанс- нуна брать у офицалов или специализированых станциях.
а думать и не надо- хадо это и есть немецкая разработка!!!!!!!!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2011 22:02
Ой,да хватит бредятину рекламмы нести. Very Happy
Во сне XeXe
Там же Smile
dda
dda
Ссылка на сообщение 21.03.2011 22:56
а думать и не надо- хадо это и есть немецкая разработка!!!!!!!!!![/quote]
Не смешите.А таинственный хессол тоже ведь оттель. в танки заливают немцы))))))))))))И уж точно хадо НИКАКОГО отношения к мерседесу не имеет)))))
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 21.03.2011 23:03
Ни чего вы не понимаете, масло нужно менять после каждой поездки Yahoo
А присадки, эт вообще святое XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.03.2011 23:06
Surprised Crazy :smile: :smile:
