ИгорК
Александр 7272
OlegK
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
14.11.2010 21:46
Александр 7272 писал(а): |
А если катушка? |
Катушка стреляет сразу в два цилиндра одновреммено-1и4,2и3.
Если из строя выходит катушка или мозги то не работают соответственно либо 1и4горшок или 2и3 .
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
OlegK писал(а): |
форсунку у меня как раз на 3 цилиндре забило напрочь, промыли форсунки в сервисе и все нормально стало |
Забило это не беда- двигло троит но едит ,а если форсунка льет то лямда зонд дает сигнал на контролер о богатой смеси а тот в сваю очередь обедьняет смесь до минима и двигу тупо не хвотает бенза.
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.11.2010 19:17
ИгорК
Надо к спецам мое мнение, сам не разберешься.
OlegK
ИгорК
Королёв
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
16.11.2010 15:55
если стреляет, (эффект сбитого зажигания) нужно глянуть узел, ответственный за момент искрообразования ( датчик коленвала)
murzik
murzik
16.11.2010 19:18
Поверь катализатор-может спекся.
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
Да еще проверь датчик температуры О.Ж.-это тот что с двумя проводками,при выходе оного из строя наблюдается похожая картина.
Последний совет-запасись новыми свечами и старайся чтоб на двигле всегда стояли чистые свечи,это облегчит поиск неисправности.
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
17.11.2010 19:20
Игорёк, наша машина прекрасно тЕстится любым сканером по ОBD-2, в томске думаю не проблема.
OlegK
ИгорК
Mikle 5+
ИгорК
