холостой ход. тигго 1.8
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 07.01.2011 11:34
Сегодня вообще полная непонятка глохнет,погазуешь педалью газа заводится если не трогать газ то полный ноль.Такое ощущение что педаль газа дуркует. Pomogite
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:57
попробуй снять воздухан и промыть весь дросельный узел-жидкость для карбюратора-пыль и всякая хрень там есть всегда.за год у меня там все уже черное от пыли и сажи,вот тоже думал промывать.....
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 11.09.2011 14:57
Сегодня снимал для чистки дроссельный узел,и обнаружил что заслонка не до конца закрывается.На просвет есть зазор около 1 мм.При нажатии на заслонку всё перекрывается.Подскажите кто снимал дроссель-должно так быть или нет?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 11.09.2011 15:50
У меня дроссель на 50ткм выглядел как показано на фото. До заслонки не дотрагивался. Промывая, старался держать дроссель эл.моторчиком вверх, чтобы в него не попал очиститель.
А в чем смысл полного закрытия заслонки?
Кстати, на дне впускного коллектора лужи моторного масла не наблюдалось?
Дроссельный узел мотора 2.0
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 11.09.2011 16:16
С начала лета при запуске на холодную нестабильные обороты.Раньше чётко при запуске было 1100-1200 об. потом плавно опускались до 800,теперь сразу 800 и не больше.Не знаю в чём дело.Лужицы масла действительно есть.Наверно из системы вентиляции картера пары масла вытягивает.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.09.2011 16:25
С нестабильными оборотами не сталкивался. А отсутствие повышенных оборотов прогрева встречается у меня в 80% случаев запуска мотора после длительной стоянки. Обороты прогрева - 900-950об/мин. Через пару минут немного падают. Это не зависит от t воздуха. Даже при -20С мотор может работать на 900об/мин сразу после запуска. И очень редко когда удается наблюдать 1200 с последующим падением до 800-900.
Чистка дросселя, как и замена свечей тут не поможет. Скорее всего - это такая особенность ЭБУ двигателя, а не неисправность.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 11.09.2011 16:38
В предыдущем посте неправильно выразился назвав обороты нестабильными.Обороты стабильные но пониженные .Из-за этого двигатель просто "колбасит" секунд 5-10.Полгода нормально заводилась новая,потом началось.Кстати совпало это с заменой масла на 10 тыс.Масло Mobil 5W-30.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.09.2011 18:40
Аналогично. Подтраивает на холодную в течение первых нескольких секунд после запуска. Потом все стабилизируется.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 11.09.2011 21:36
Это бензин хреновый, либо свечи уже на подходе. У меня так было пару раз, смени заправку для начала. Лужица масла тоже есть Sad
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 12.09.2011 15:43
Что касается свечей,то уже всякие перепробовал.провода в.в поменяны.А вот насчёт хренового бензина-это может быть.В том году всё нормально было.Зимой не ездил.Весной стоило заправится -машина не едет,детонация,запах сероводорода.Перешёл на 95-й.Детонация пропала,но провалы остались.У нас бензин идёт с Башкирских НПЗ .Так-что все заправки с одного места похоже закупают бензин. Sad
Диспетчер
Авто: Chery Tiggo 1.8
Диспетчер
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:22
Слишком большие обороты холостого хода (около 1000). На первой (на второй и задней) скорости при отпущенной педали акселератора прёт как танк. При необходимости медленного проезда неровностей, приходится работать сцеплением. Кто знает как можно убавить обороты до необходимой величины. Sad
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 19.09.2011 13:49
Датчик температуры смотри, машина может думать что движок холодный, заодно погляди датчик расхода воздуха (после воздухана стоит). Ну и как обычно контакты в разъемах. Это на вскидку...
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 19.09.2011 16:24
Таже фигня только началась до ТО1 10000
т.е. На повышеные после пуска выходит редко
все остальное в норме и расход и динамика
но на холостых потряхивает
На сервисе посмотрели свечи и сказали свечи гуд(разводить не стали)
а порекомендовали заправляться 95 (ну мол типа бензин плохой)
Пробовал 95 разници нет.
Бумаю тоже с ЭБУ связано так как заметил я это после того как "ключик гаечный" загорелся на 10000.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 19.09.2011 16:48
Интересно а как "глушат" этот ключик в автосервисе- так-же как мы путём нажатия на "пимпочку" на панели приборов.Или может как-то путём программирования?
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 19.09.2011 17:35
Думаю каким то другим путем тк показания разового пробега не обнулились
после них я тоже сбрасывал повторно и что интересно на один запуск помогло сразу после сброса обороты холдного 1100
а потом опять стало 950 где то после пуска.
вот думаю что зимой будет.
так пока проблем с пуском двигателя чтобы не заводился не было в т.ч. и прошлой зимой.
