Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.11.2010 21:21
denis1980 писал(а):
не знаю куда адресовать свой вопрос.такая мужики продлема!!!!закрывание дверей происходит само сабой(сигналка здесь не причем)сидишь себе тихо не двигаешься в машине и вдруг закрывает двери.и потом продолжает клацать моторчик на закрытие.такая фигня может длиться целый день а потом прекращается и все работает когда я захочу этого.бывает и так закрывает когда едишь по кочкам или слегка ударяешь по вод.двери и так же делает попытку на закрытие когда уже все закрыто.пытаешься открыть кнопкой она тут же закрывает их снова.полтергейст какойто блинснимал блок управления стеклоподъемниками с вод.двери там на внешний вид все нормально.при отсоединенном блоке все нормально.что делать менять его или чего посоветуите?
У меня такая хрень тоже 1 раз приключилась,когда машине было 4 мес(осень), тогда моему сыну было 2 -2.5 года.Завел я машину,его посадил сзади на дет. сиденье,вышел из машины стекло лобовое тряпкой протереть,ну дверь свою соответственно захлопнул,протер,садиться-не тут то было,не одну дверь открыть не могу ,причем пацан как сидел сзади так и сидит,а машина продолжает работать(стекла все подняты ,ключ в замке зажигания),я чуть не поседел). Plachu Ору ему дави на кнопку стеклоподемника,а он мне в обратку по стеклу стучит улыбаясь, Smile и не сообразит что такое кнопка.Короче нашли мы эту кнопку минут через 15, Bravo еще минут 10 изучали как оно работает Plachu (благо блокировка на вод. двери не была включена),преоткрывает значит он мне стекло сантиметров на10 я в это время засовываю руку чтобы ниже опустить стекло и дотянуться до кнопки разблокировки всех дверей(на задних дверях тоже блокираторыот детей)...Вобщем зажимает сына мне руку в локте- стеклом.,еще несколько минут изучения и сезам открыля. Yahoo Единственный + машина прогрелась и одним вопросом меньше-"Пап,а зачем эта кнопка!?"... Smile
Я долго думал,после этого-что это могло быть,и думаю причина в контактной группе,т.е. растояние меж контактами мало,а влажность сделала свое,но почему единственный раз- остается загадкой.....
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 14.03.2011 11:34
Привет всем!Отказали задние электрозамки.Кто разбирал может выложит подробный отчёт.Так боюсь чего нибудь сломать. Спасибо.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 15.03.2011 18:27
Не мучайся, если там сгорели моторчики, покупай новые ставь и не парься. Я перебирал, месяца на три хватило
, и опять сломался, сейчас так и езжу, со сломанным. В продаже они есть, аналогов нет.
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 18.04.2011 20:15
Вопрос в следующем, накрылся уже третий электрозамок. я их конечно обратно в чувства привожу, но порядком надоело разбирать двери. причиной всему считаю с одной стороны хорошую функцию, автоматического запирания дверей, при достижении скорости 20-25 км в час. и при выключении двигала, отпирание дверей. я считаю что столь частые запирания и отпирания замков сильно уменьшают их ресурс. и хочу вырубить эту функцию, но в то же время чтобы работали кнопки открытия и закрытия дверей. кто нибудь выполнял данную процедуру? или же быть может есть какие нибудь предложения.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.04.2011 21:29
Выполнял, строго по инструкции. Буквально через три месяца после покупки. И не потому, что функция автоматической блокировки при достижении скорости в 20 км/час мне не нравилась. Просто, когда поставил доводчик стёкол, сигнал на него взял с ЦЗ (лень было тащить провод из двери в салон + что-то там мудрить, чтоб развязать сигналы..).
Вобщем пришлось эту функцию отключить. Жалею ли об этой функции? Пожалуй нет. Я когда еду один, и оставляю сумку или вещи на заднем сидении, вручную блокирую двери (от греха подальше). Быстро привык.
Насчёт твоего предположения, что частые отпирания/запирания сокращают ресурс приводов электрозамков: скорее всего так и есть. По крайней мере у меня за 3 года ни с одним замком проблем не возникало.
(Тьфу три раза). Very Happy Very Happy Very Happy
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.04.2011 11:14
bavly-byduin
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 19.04.2011 15:30
спасибо, сегодня же попробую это сделать. и еще один вопрос, судя по таблице это вторая дополнительная функция и надо нажать 2 раза на кнопку LOOK. я правильно понял? Smile
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.04.2011 16:28
Да, нажать кнопку LOCK 2 раза, поворотники должны моргнуть 1 раз, и звуковой сигнал 1 раз гуднуть. Потом надо открыть-закрыть дверь водителя (отключить функцию) и повернуть ключ в ON (завершить режим настройки).
bavly-byduin
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 19.04.2011 16:55
Свершилось чудо, теперь двери не блокируются автоматический, огромное спасибоАлександр 1960 и Alex L.
а я то думал данную заморочку можно решить только хирургическим путем (перерезанием какого нить провода) XeXe
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:27
а "библии" с авто не прилагалось. Там же написано как ее отключать
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.06.2011 15:29
Сломался замок на правой задней двери( закрывает –ок, открывает с треском (звук как у электрошокера)). Разобрал дверь, Вытащил замок. В нем оказалось две дыры, на фото покажу. Оказалось , что с торца выбит кусок с ограничителем. Большая шестерня выскакивала за предел рабочей зоны шестерни моторчика. Просверлил дырку сквозную, вставил болтик, закрутил гайку и накернил ее. Все работает
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Не могу фото выложить размер 400 пикселей
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 10.06.2011 18:25
это нашествие
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 10.06.2011 18:45
нет это не прогружается фото
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 11.06.2011 19:36
ЖЕСТЬ Crazy Yahoo Suicide
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 12.06.2011 09:01
вчера сгорел мотор заднего замка. Местные кулибины вставили моторчик от каректора фар Газели.
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Работет нормально. Центровали моторчик долго. Потом запаяли. На оси выточку сделали как на родном. Думаю Российский моторчик надежнее.
