Lesch
Lesch
Авто: Amulet
13.11.2007 11:12
Cпасибо VIL посмотрю
Trilobit
Авто: Amulet A3 серебро а662хх
13.11.2007 12:07
Если не получится- в гарантийку.
Еще можно попробовать сбросить контроллер отключением АКБ минут на 10. И посмотреть провода к датчикам- кто то писАл, что задний левый иногда замыкает на глушитель.
Lesch
Lesch
Lesch
Авто: Amulet
13.11.2007 18:38
Обнуление ошибки произошло в результате того, что снял и вставил силовой предохранитель ABS. Пробовал снять этот предохранитель, чтобы лампочки глаза не мозолили. Лампочки не потухли, но зато были обнаружены интересные вещи
- двигатель без предохранителя не заводится
- после включения выключения зажигания и установки предохранителя на место ABS работает некорректно, но лампочки не загораются (некорректность выражается в том, что в момент полной остановки ABS начинает срабатывать) во всех остальных режимах вроде нормально.
Сейчас снял предохранитель и поставил на место не включая зажигание. Что будет отпишу.
Чуть распогодится буду смотреть датчики.
Алексей89
Sanya1981
СВШ
СВШ
14.11.2007 10:47
Trilobit писал(а): |
Trilobit |
У меня такое было после того как прошел первое ТО.Чаще всего проблема в плохом кантакте провода на датчике,или он плохо затянут.А про сервисы даже говорить противно,там кажется даже мастера ПТУ не закончили!Печка у меня не грела,как выяснил недозакрывасась заслонка.Эти умельцы с Автомира в Марьино умудрились мне сломать стопор на блоке управления и сказав,что сделать ничего нельзя заказали новый блок управления в сборе,к концу зимы получат.За час все сам сделал,оказалась неправильная регулировка чехла тросика!
Lesch
stealth
stealth
19.11.2007 00:27
На некоторых других машинках наблюдал, при срабатывании абс, загорается лампочка абс, и попискивает зумер. У нас же индикации никакой нету...или я неправ?
19.11.2007 01:06
stealth писал(а): |
У нас же индикации никакой нету...или я неправ? |
Прав. Но ИМХО: "треск отбойного молотка" под ногой - вполне достаточная индикация.
Дядя Федя
vbs
_Hell Rider_
AMKUL
