Вакуумный усилитель тормозов
George01
George01
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:09
Vik писал(а):
Тормозные шланги что-ли?
ага
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:32
Так скачай прайс и посмотри...
Я сейчас на планшете и экселевский файл не просмотреть Izvini
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 17.10.2011 23:20
Шипение при нажатии на педаль тормоза ещё не повод для беспокойства. Кто-то не слышит шипения? Опустите голову поближе к педалям и нажмите на тормоз при заведённом двигателе - обязательно услышите. Полость вакуумного усилителя сообщается с атмосферой через клапан на входящем штоке от педали, и прикрыта пыльником (тоже простейшим, но его может и не быть). Помимо пыльника там ещё простейший фильтр - или поролон, или типа синтепона. Комбинация погрешностей установки фильтра и пыльника приводит к широкому диапазону звукового сопровождения при нажатии на педаль...
Кстати, если вакуумник то работает, а то нет (педаль "деревянная"), то с этим клапаном что-то не в порядке... Помнится, у меня был случай: на Ауди А8 официалы поменяли вакуумник, в результате при повышенных оборотах педаль деревянела. Чтобы не ждать своей очереди на ремонт у них, мужик заехал к нам в сервис, так как на нашей территории была платная стоянка, где он и ставил своё авто. Причина оказалась до смешного банальной (не смеялся только хозяин): вокруг штока остался кусок упаковочного полиэтилена, который при оборотах выше средних увлекался внутрь и, естественно. перекрывал сообщение с атмосферой...
Миг19
Авто: Great Wall Hover Н2
Миг19
Ссылка на сообщение 16.03.2014 17:11
У меня такая-же проблема, при нажатии на педаль тормоза до середины слышно шипение.Шипение меня не смущает меня смущает ватная педаль,плохое торможение если сильно давиш на педаль и ощущение,что задние суппорта не работают,так как диски покрылись ржавчиной. Тормозуху менял аш два раза. Суппорта рабочие. Колодки новые. Что делать не знаю,может у кого есть какие мысли?Прислушаюсь к любому варианту. О машине Н 2 2007 бензин.
Ссылка на сообщение 16.03.2014 17:32
Миг19
про задние это что за ощущение?
А по старым колодкам, были изношены?
Просто ржавчина появляется на дисках буквально через 30минут после остановки Izvini
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 16.03.2014 17:52
возможно главный тормозной
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 16.03.2014 19:21
Передние диски как зеркало а задние ржавчина. Колодки купил новые стал менять а старые по виду как новые.
Ссылка на сообщение 16.03.2014 19:34
Я в наших тормозах не спец, ничего не ломалось (тьфу-тьфу-тьфу Crazy )
Но я бы копал в сторону засорившегося тормозного шланга на заднем мосту
Или пережатой шайбы его крепления
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
В принципе, если задние тормозные цилиндры давно не работали, то давно могли и закиснуть Izvini
Если резину не жалко, то я бы посоветовал в безопасном месте потормозить от души до юза (до АБС) раз десять, в 60-и до нуля резко.
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 16.03.2014 19:47
Спасибо попробую.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 08.05.2015 15:48
Vik писал(а):
George01 писал(а):
Не могу понять никак...
3540100-K00-B1 (3540100-K00B1) ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ В СБОРЕ С ГЛАВНЫМ ТОРМОЗНЫМ ЦИЛИНДРОМ HOVER ПОД ABS 7540,00 руб
3541100-K00-J (3541100-K00) ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ HOVER 4030,00 руб
Так понятней?
Усилитель вакуумный тормозной системы 3541100-K00-J 3 123,83 р
Вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром 3540100-K00-B1 6 568,96 р
я смотрел в экзисте
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
сегодня пере до мной один тормознул пришлось давить на тормоза с такой силой, что раньше точно срабатывал бы абс. езжу мало и спокойно. примерно 2 месяца назад тормоза сработали исправно.
на других машинах бывали неисправности усилителя: если рвалась диафрагма - при торможении машина глохла. бывало и шланг вакуумный подтравливал - тогда обороты движка сильно плавали. где неисправность - проверялось дымом от сигареты.
сейчас ничего этого нет.да, недавно менял колеса на летние - проверил суппорта - все с ними нормально. меня много машин было - ни на одной тормоза не работали в полсилы. или работали или нет.
в чем может быть причина? как диагностировать?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 25.05.2015 18:19
Дело может быть в блоке АБС.(залип клапан .такое бывает)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
хотя мне тормоза то же не нравятся . какие то ватные.( на спортейдже чуть нажмал и уже лицом в лобовик ) .
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 26.05.2015 09:41
Всем привет, проблема с тормозами появилась давно, не хватает вакуума, (как я понял) короче, поле снятия двигателя появилась такая проблема. может и стечение обстоятельств. В общем мастера грешили на вакумник. его я благополучно поменял, ни чего не изменилось, потом пришли опытным путём что в вакум ресивере есть дырочка. от карозии (вроде так называется, у меня на дизели, маленькая чёрная железная баночка, рядом с вакум усилителем, обычный ресивер как на компрессорах) его я тоже поменял, но проблема не исчезла, тормоза после второго нажатия становились деревянными, а после этой зимы загорелся восклицательный знак и тормоза дубенеют ещё сильнее-быстрее. ТАк вот вопрос, может ли вакум насос плохо качать, тот что стоит на генераторе, как проверить, какое давление должно быть??? тут как бы два диагноза видится, плохо качает насос или где то подсос. а искать подсос на дизиле очень не просто, тарахтит уж очень он)))
ASTRAХАНЕЦ
Авто: Great Wall Hover H5TD AT 2012г.
ASTRAХАНЕЦ
Ссылка на сообщение 30.06.2015 02:12
SHERIF34ru
Приветствую!
Та же проблема,случайно не нашлось решение? Friend
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 01.07.2015 14:25
ASTRAХАНЕЦ
Привет, нет пока, не занимался, через недельку займусь, после отпуска, грешу на насос. вот тут что то советовали http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2035122&highlight=#2035122
ASTRAХАНЕЦ
ASTRAХАНЕЦ
Ссылка на сообщение 21.07.2015 16:21
SHERIF34ru писал(а):
ASTRAХАНЕЦ
Привет,ну недавно я уже сам поменял всё), проблем ущёль)
