доктор саша
Alexx.B
Алексей 53
PredtrWAR
PredtrWAR
17.12.2012 06:52
Может кто сталкивался с этим не открывается изнутри дверь. Снаружи открывается. Кто с этим сталкивался откликнитесь ...
bsi
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.12.2012 07:05
Снять обшивку и проверить тяги замка не пробовали?
PredtrWAR
PredtrWAR
17.12.2012 07:08
Да пока нет вчера вечером стал вылазить и не смогу вылезти пришлось через пассажирскую. Сегодня смотреть буду.
PredtrWAR
PredtrWAR
17.12.2012 07:19
POMAH
А можно по подробней как и что ты там делал =)
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
17.12.2012 07:24
Во внутренней ручке (пластмасса), есть тоненький литничок/перегородка, препятствующая выпаданию головки тросика из оной ручки....При морозе этот литничок отламывается. Можно, конечно, купить новую ручку....У себя в прошлом году на кончик тросика поставил разрезную шайбочку, купленную в метизах....Но когда после мойки напрочь прихватило все замки и пришлось попрыгать вокруг закрытой машинки - от дерганья ручек шайбочка эта благополучно потерялась....Ехать за новой было лениво.... и я положил внутрь замка (так, чтоб головку тросика прижало) кусочек уплонтительного паролона из-под обшивки. С тем расчетом, что "на пока"". Мол, по теплу поменяю....Год почти прошел -работает.....
PredtrWAR
PredtrWAR
17.12.2012 07:30
доктор саша
Спасибо За информацию сегодня поеду на подземную парковку =) посмотрю что к чему. А обшивку как я понял придется снимать ?
доктор саша
доктор саша
17.12.2012 07:39
Да. К сожелению, без снятия обшивки внутреннюю ручку снять можно, но к тросикам (там их два - на открывание и блокировку замка) не подлезть....
доктор саша
доктор саша
17.12.2012 07:47
POMAH писал(а): |
Привет всем была токая фигня и у меня, вылечил без платно, а именно снял обшивку тонким напильником сделал паз и маленькую шайбу (предварительно отпилив так чтобы получилось стопорное кольцо) воткнул все на место, уже 4 месяца полет нормальный |
А мне из шайбы делать стопорное кольцо было лениво....Да и зачем, если разрезные шайбы копейки стоят....И паз там пилюкать не нужно....Метал головки мягкий и разрезная шайба (диаметр не помню, т.к. купил сразу несколько различных диаметров) сама этот паз нарезает.
PredtrWAR
PredtrWAR
17.12.2012 07:47
доктор саша
Ясно, ну что ж тогда придется снимать сегодня
Mr.Tiggo
DEN 007
доктор саша
