ванюха
dima-tsn
doca
18.03.2007 14:21
doca писал(а): |
загораются все возможные лампочки на панели |
Если те же, что и при пуске двигателя- где то пропадает контакт по + с замка зажигания.
Проверь предохранители, в первую очередь основные (в подкапотном).
Контакты всех разьемов, особенно датчиков на двигателе и на ЭБУ.
Высоковольтная проводка, контакты, грязь на распределителе.
ddr-d
06.04.2007 19:41
Панель приборов работает?
Стартер крутит?
Как проверял искру?
А бензин точно поступает?
Проверь все ли предохранители на месте.
ddr-d
06.04.2007 19:57
ddr-d писал(а): |
снял провод вставил свечу и крутил стартером |
И - никакого эффекта? Может контакт свеча- масса был не очень?
Поступает ли бензин можно выяснить выкрутив штатную свечу по запаху из свечного колодца двигателя.
Кстати искру тоже лучше на ней проверять.
Посмотри блоки предохранителей под капотом (со стороны АКБ)
ddr-d
06.04.2007 20:15
Ну бензин я бы все таки проверил...
Высоковольтный блок смотрел? Надо прогуляться по электросхеме, посмотреть поступает ли на него сигнал с ЭБУ, правда не знаю сможешь ли сделать, там желательно осциллограф.
Работу ЭБУ можно проверить и по сигналу на форсунке.
ddr-d
06.04.2007 20:47
ddr-d писал(а): |
надо походу электрика вызывать пусть копается по схеме и ищет причину |
А гарантийка?
Boris
ddr-d
Boris
