Alex2006
sergsap
sergsap
29.08.2006 09:05
Слишком крутые цены, знакомый эти адаптеры делает и продает как минимум в два раза дешевле, а софт, по-моему какой-то вообще бесплатно.
Говорит когда появится бортовой компьютер к Амулету, вот тогда и надо будет начинать интернет лопатить в поисках протокола, а сейчас пока рановато
sangar
sangar
29.08.2006 12:44
Адаптер К-Line в Чип и Дип продают просто даром.
Все дело в софте.
sergsap
sergsap
29.08.2006 13:04
Мастер Кит как всегда рулит, вот с соответствующего форума:
Да, Мастер кит зажигают
Раньше у них L-line была включена не правильно, и, соответственно была абсолютно бесполезна.
Теперь, молодцы , поставили оптрон
Только проинвертировать сигнал забыли и опять получился L-line не "в тему"
Другой косяк тоже так и остался
Адаптер НЕ будет работать при напряжении подтяжки +5В
В общем, схем полно и можно самому собрать, а если нужен только K-Line, то можно и Мастер Кит взять, кстати, по-моему у них на сайте видел ссылочки на софт.
sangar
Armageddon
Armageddon
28.08.2009 10:03
Alex2006 писал(а): |
снимаеш полочку под рулевым колесом там в глубине есть разьем OBD2 |
Графический маршрутный бортовой компьютер SL-50 (МК MULTITRONICS SL-50) может функционировать в трех различных режимах работы.
1. Универсальный режим
В универсальном режиме работы МК использует подключения к датчику скорости и к любой из форсунок инжекторной а/м. На основании этих сигналов и анализируя сигнал на замке зажигания а/м , а также измеряя сигнал с собственного датчика температуры и величину напряжения питания, прибор рассчитывает ряд дополнительных путевых и сервисных параметров, которые затем индицируются на дисплее прибора.
Для расчета параметров в Универсальном режиме работы МК не пользуется обменом по К-линии диагностики. Использование универсального режима рекомендуется в том случае, если МК не поддерживает работу по К-линии с ЭБУ Вашей а/м.
В Универсальном режиме работы доступно наименьшее количество параметров. Поэтому в универсальном режиме количество дисплеев мгновенных параметров "PARAM" - 2 шт., в отличие от режимов работы по К-Линии, и OBD-II, где таких дисплеев - 3 шт.
НАДО ПОЛАГАТЬ, что OBD-II и есть разьем OBD2, расположенный в глубине под полочкой рулевого колеса ???
Есть опыт использования SL-50 в режиме OBD-II ???
Emelya
Armageddon
Armageddon
28.08.2009 10:15
Emelya писал(а): |
K-line двигателя под капотом |
Есть опыт использования бортового компьютера от K-line двигателя???
Если есть, то какой бортовой компьютер лучше всего для Амулета подходит?
Emelya
taa
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
16.03.2011 17:48
Юзал лично LANUCH x431 на Chery Tiggo.... там можно все... двигун, подушки, иммодибайзер, АБС и т.д.... все включается и мониторится...
Amulet тоже есть...
Emelya
taa
Emelya
taa
Emelya
