Сколько стоит помыть Тигра в регионах? Кто как моет Тиггу?
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 22.05.2009 10:09
Я сам мою Керхером, а иногда ещё сам губкой и использую шампунь автомобильный с полиролью, протираю прорезиненной тряпочкой на сухо и всё отлично, никаких царапин. И после 4-5 моек делаю ручную полировку кузова, до сих пор блестит как новая, и никаких царапин не видно вообще. У меня тёмно - синяя, а тёмные машины трудно содержать в чистоте, так как все разводы и микроцарапины видно. А то что предложено roust52
то лично мне не катит. Не айс. ИМХО.
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 22.05.2009 10:30
Dg2110 писал(а):
а зимой у друзей в автошкольном гараже мою
Автошкольниками! XeXe
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 22.05.2009 10:43
Алёша 73
автошкольный гараж это куда инструкторы ставят учебные машины Suicide
Алёша 73
Алёша 73
Ссылка на сообщение 27.05.2009 10:19
Dg2110 писал(а):
Dg2110
Не интересно где вы моете, интересно как вы это делаете, ответа керхером, вполне достаточно. Smile
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 27.05.2009 10:59
Алёша 73
У меня после Керхера на кузове остается налет как-будто пыли (когда вода высыхает), если не протереть насухо тряпочкой. Это у всех так или у меня такой Керхер (или химия) дурной?
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 27.05.2009 11:15
[quote="SDima"]Алёша 73
У меня после Керхера на кузове остается налет как-будто пыли (когда вода высыхает). Это у всех так quote]
У меня тоже так, надо потереть. Лучще специальной тряпочкой протереть. На мойках протирают. На автоматической щетки трут и воздухом сушат потом типа скребком воду сгоняют или протирают.
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 28.05.2009 10:44
А я вот решил купить себе кёрхер и автоинвертор.И должна,в принципе, получиться не плохое приспособление.Токмо пока не пойму какой выбрать автоинвертор. Nalivai
roust52
Авто: Chery Tiggo 1.8
roust52
Ссылка на сообщение 28.05.2009 10:46
по-любому, который не от прикуривателя, а прямо с клемм аккума.
Но главное, по мощности надо подобрать.
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 28.05.2009 10:50
Ну дык и какой же нужон(Мощность,производитель).Хочу тот который в прикуриватель. Nalivai
roust52
roust52
Ссылка на сообщение 28.05.2009 11:01
у автоинверторов, подключаемых к прикуривателю, есть ограничение по мощности, кажется до 600 вт, выше можно спалить проводку и вызвать пожар, а самый "хилый" керхер начинается с 1200-1300 ватт, да еще нужен будет запас по мощности для преобразователя, итого как минимум 2000 ватт, а это уже 9 ампер. Вопрос , будет ли хорошо для аккумулятора такая нагрузка. Пусть выскажутся опытные автовладельцы.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 28.05.2009 19:17
Про эту идею можешь забыть напрочь. Nea При подключении 1-го кВт нагрузки, с борта (аккумулятора) надо снять около 1,1 кВТ. ( Около 100 Вт на сам инвертор). Это больше чем 90 А тока! В этом случае провода д.б. сечением 16 и более мм.кв. ( примерно как от клемм аккумулятора). А к прикуривателю подходят около 2.5мм.кв. Да и аккум. длительно такой ток отдавать не может. При запуске двигла ток еще больше, но сами понимаете на короткое время. Так что в гараж батарею аккумов со стратега- бомбера, тогда можно подумать.
vlastelink
vlastelink
Ссылка на сообщение 29.05.2009 08:15
Жаль! Plachu А задумка казалась такой привлекательной! Sad
корректор
корректор
Ссылка на сообщение 29.05.2009 16:44
А как быть со стеклами?????? После помывки и даже окатывания проточной водой,все равно разводья по стеклам.? Nea И как мыть стекло задней двери с внутренней стороны?Там же проводки обогрева.Как бы не повредить
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 29.05.2009 16:47
"Секунда" и сухая тряпочка Smile
корректор
корректор
Ссылка на сообщение 29.05.2009 17:12
Что такое секунда? Химия? Как полное название?
