Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
о 647 хх 61 rus
Может кто видел?
Пробег 70000, привод передний
Движок 2.4 Митсу (нравится)
Сняли датчик скорости, поменяли на нем уплотнительное кольцо, старое совсем никакое было, аж квадратное стало.Теперь надо сапун проверить. Есть у кого-нить фото где он?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Старый датчик с новым уплотнением от трактора
Он от Форы
о 647 хх 61 rus
Может кто видел?
Снять датчик, он на одном винте, обесжирить вместе посадки на коробке, промазать высокотемпературным герметиком в районе уплотнительного кольца и выше, я почти весь датчик обмазал и
привинтить на место. Только не переусердствовать при закрутке,
легко сорвётся резьба в коробке. Если сорвётся, придётся либо
новую нарезать, либо шпильку вкручивать с разной резьбой сверху и снизу шпильки на 0,2-0,4 мм(типа ремонтную).
Подскажите как этот датчик снять?открутил болт 6, а дальше он выкручивается?Резьба левая?
Есть смысл его чистить или сразу на замену раз не работает?
А у меня вот какой парадокс вышел. Начала глючит контрольная лампа ABS (повторно загоралась после самотестирования, но ABS работал), а вчера сгорел датчик скорости. Я заменил этот датчик, и лампа ABS заработала в нормальном режиме.
Лучше поменять на новый, при установке нового промазать высокотемпературным герметиком.
Откручивается один винт. НЕ СОРВИТЕ!!!
Он от Форы
Надо уточнять от какой Тигра датчик. Мой совсем другой. Двигатель 2,4. Я его уже ремонтировал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7929&start=600. В экзисте нарыл от Митцубиси точно такой, но цена его была 1800=00 руб., вот забыл номер записать.
Возможно и подходит В11-3802020CA можно заменить T11-3802020 . Мой стоит около 800=00 руб. На Фору 1100=руб.
Хотя смотрел свой он стоил 1400=00 руб. Заказал. Приняли заказ за 800=00 р. На датчик от Форы очень похож датчик от Митцубиси ( MD 757541)
