dm66
dm66
01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
18.08.2006 12:17
Advance писал(а): |
GArtV писал(а): |
Уверен на 99,99% что диски на TIGGO 7Jx16 5/114.3 ET33 при 235/60R16 |
Поддержу. Вчера измеряли - примерно так и получается. (Но не 109 точно.) Так что почти наверняка диски как на рав4. |
Для РАФа - вылет 45 а не 33, с вылетом 33 и отсальными указанами данными - на авто.ру в посике по дискам - вообще ничего не находится, так что скорее ЕТ45 а не 33
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
18.08.2006 12:25
Лекзандер писал(а): |
Advance писал(а): |
GArtV писал(а): |
Для РАФа - вылет 45 а не 33, с вылетом 33 и отсальными указанами данными - на авто.ру в посике по дискам - вообще ничего не находится, так что скорее ЕТ45 а не 33 |
Чегой-то у меня пальцы вообще замудрили, подумают еще что я пьяный
Следует читать:
Для РАФа - вылет 45 а не 33, с вылетом 33 и остальными указанными данными - на авто.ру в поиске по дискам - вообще ничего не находится, так что скорее ЕТ45 а не 33.
Stas
Лекзандер
Stas
Stas
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
18.08.2006 13:51
Все равно не бьется - на авто.ру - вылет для штатных колес РАФ4 2-го поколения - 45мм, а на сайте Север-Авто-М - ЕТ35
Где правда-то?
Stas
Станиславочка
AlexIS
Станиславочка
GArtV
GArtV
Дембель2005
Дембель2005
03.09.2006 20:35
В мануале нашел следующюю информацию:
шина 215/70R16 99H обод колеса 7Jx16 (ET+45)
235/65R16 100H 7Jx16 (ET+33)
Лекзандер
