водяная помпа.капает. тигго1.8
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 25.12.2012 09:18
снял верхнюю часть кожуха грм. ролики на месте. но там всё в антифризе. видимо помпа подходит к концу. Sad
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 26.12.2012 14:13
скажите, а нет ли аналога на нашу помпу 481H-1307010? может от япошек. неужели кетайсы свою изобрели? Smile
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 10.01.2013 12:49
уважаемые форумчане, подскажите кто-нибудь менял помпу своими силами?
ремень грм я уже менял 43 тысячи назад (общий 93 ткм) так что в этом опыт есть.
ремень и ролики я уже закупил. помпа тоже есть. 16 дней ждал.
интересуют подводные камни. охлаждайку надо сливать?
или через отверстие от снятой помпы вытечет столько, сколько надо?
может есть тема по этому поводу?
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 14.01.2013 05:28
поменял вчера помпу, ролики и ремень грм.
люфт в помпе был просто мегабольшой.
болталась как хрен в проруби. Smile
сточила крыльчаткой часть корпуса помпы.
шкивом сточило нижний кожух грм.
собрал. завёл. вроде заработало.
один нюанс. крыльчатка новой помпы не такая, как была на машине.
пришлось стачивать по 2мм с лопостей, так как при установке в гнездо
крыльчатка упиралась в конус в двигателе.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 10.07.2013 13:28
Подскажите по применимости моделей помп:
Экзист имеет ветки в каталоге для трех двигателей, мицубиси отбрасываем сразу, остаются двигатель 484 с единственным вариантом помпы 484J-1307010 и просто "двигатель" с тремя вариантами
484J-1307010
484H-1307010
484FC-1307010
Что можно брать на актеко 1,8?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.07.2013 19:24
Vavilon
Размер крыльчатки разный. У "H" - маленькая крыльчатка. Для мотора 1.6. У "J" и "FC" - больше. Для 1.8-2.0.
Теоретически, если поставить "H" на 1.8, то в сильную жару можно и закипеть.
larichi
Авто: Chery Tiggo 1.8
larichi
Ссылка на сообщение 24.11.2013 18:33
Потекла помпа через заглушку,менял недавно.Что можно сделать,не покупая новую?[/youtube]
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
вот заглушка
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.11.2013 18:53
Хорошо промыть это место,подбить обратно по краям пробки(круглой оправкой по размеру кроев пробки)в центр пробки не бить!Высушить,обезжирить и замазать в несколько слоев хорошим,дорогим герметиком для системы охлаждения!Хорошо высушить все слои!
VladT11
VladT11
larichi
Сочувствую. Помпа из экзиста?
А вот так выглядит заводская помпа. Обратите внимание на гравировку номера.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И ждать пока развалится или заклинит подшипник? Судя по внешнему виду помпу делали в той же мастерской где штампуют ролики-натяжители из-за которых массово загибает клапана через 10-20ткм после замены.
Кстати, а зачем там вообще эта заглушка? Какая-то полость, соединяющая с подшипником?
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.11.2013 19:06
Если деталь низкого качества то конечно скоро крякнет,раз уж пробка потекла это о чем то говорит!Ее должно выбивать в сильный мороз и если в системе вода залита!А герметик это так, самый простой способ решения проблемы!Какоето время помпа прослужит.
Просто Таня
Авто: Chery Tiggo 2.4
Просто Таня
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:03
Здравствуйте! У меня Тигго 2,4. Ей уже 5 лет пробег 105 тыс. Сегодня приключилось со мной. Печка вдруг перестала дуть теплым воздухом печка и чуть чуть поднялась выше температура. Вышла из машины посмотреть что там под капотом. Увидела что с машины капает жидкость. Жидкость без запаха и цвета. ОЖ было больше чем минимум. Хотела поехать дальше и следить за температурой, а машина просто не заелась. Дотащили на тросе. Может это помпа? И если она рвется ,то заводится машина или нет?
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:23
Судя по всему да,шкив заклинил может и так быть.А характерного шума не возникло при движении перед остановкой?
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:26
В машине нет бесцветных жидкостей, если помпа не крутится, то движок все равно должен работать, на помпе нет датчков. Уж не знаю, мозги по перегреву или уровню ОЖ могут глушить движок или нет... сомнительно...
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:31
Девушка не определила цвет под машиной скорее всего.Жидкость в бочке может и оставаться.
Просто Таня
Просто Таня
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:38
Может быть цвет я не определила, было уже темно, но запаха не было и стуков никаких не было.. Просто не завелась после остановки, даже стартер не крутится и сразу садится аккум. У меня на десятке был как то перегрев - термостат сдох, но она заводилась и я до сервиса доехала. А тут ваще непонятно из-за чего
