FOTON BJ 1039 (общая тема)
apsky
Авто: foton 1049
apsky
Авто: foton 1049
Ссылка на сообщение 27.11.2008 04:52
После бака по трубке стоит отстойник с соском внизу, его надо отвернуть и сдренировать.
Foton Motors
Авто: Foton Ollin BJ 1039
Foton Motors
Ссылка на сообщение 27.11.2008 11:20
Запчасти на Фотоны здесь, цены приемлемые...Москва т: 84957421808
apsky писал(а):
сдренировать.
Спасибо! Поясните для чайника сдренировать- это означает слить?
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 27.11.2008 12:04
Мне тоже интересна эта тема, кто подскажет?
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
КОСТАНТИН
Авто: Sisu
Ссылка на сообщение 27.11.2008 19:17
Foton Motors писал(а):
Пробег 5000 км Полёт нормальный...Проблема в отсутствии букваря по ремонту и обслуживанию. Возник вопрос:
Загорается индикаторная лампа конденсированной воды(снимок прилагается)Что за вода, где смотреть, откуда слить?
Жду ответ, из гаража не выезжаю... Ещё вопрос: Что такое расходники? Термин обобщающий запчасти или что-то другое? (делитант)
Расходники-расходный материал,который часто меняют-фильтра,масла,тормозные накладки,ремни,лампочки и т.д.С отстойника снизу отворачиваешь болт и в стеклянный стакан сливаешь,чтобы увидеть какую хрень тебе заливают на заправке.Обычно сливаешь раз в неделю-чайная ложка воды-это в общем неплохо-норма.Если больше меняй заправку.
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 27.11.2008 20:52
Спасибо Константин! Вот это доходчивое объяснение и чайнику понятно, что и где...Завтра посмотрю что там за отстой!!! Yahoo
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 28.11.2008 10:12
Цитата:
После бака по трубке стоит отстойник с соском внизу, его надо отвернуть и сдренировать. С отстойника снизу отворачиваешь болт...
Я в шоке!!! На отстойнике никакого болта не обнаружил, там какой-то пластмассовый вертушок, который не отворачивается, его можно прокрутить на 45градусов, (дальше крутить, боюсь вообще сломать) но и это не даёт возможности слить воду. Кто разъяснит эту ситуацию? Suicide
Вячеслав71
Авто: FOTON 1039(isudzu)
Вячеслав71
Ссылка на сообщение 28.11.2008 11:23
Very Happy Такаяже х....катаюсь с включенным индикатором.Гаснет иногда IzviniПытался слить воду тоже не получилось.Заправки Лукойл...
Вячеслав71
Вячеслав71
Ссылка на сообщение 28.11.2008 11:31
Как с резиной дела,продвигаются?Мне в одном месте ,обещали .что будет Китайская,примерно 4-7го декабря...Напишу когда что-нибудь прояснится...Не включается ближний свет,лампы в норме Crazy
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 28.11.2008 12:30
А что На фотоны есть варианты зимней и летней резины? И в чем плюс? На Газели не припомню таких вариантов, ездил на всесезонке и зимой и летом, (передок, конечно держал в пределах разумного) даже более того, летом до полного износа, на лысой до корта, пока не взрывались :smile: :smile: :smile:
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 28.11.2008 12:34
Позвонил в сервис, спросил совета: Сказали крути изо всех сил, может сломаешь, а может и нет... Very Happy . Открутил, боялся сломать, дело в резиновом уплотнителе, который не даёт свободному вращению барашка...Но в итоге: сливая отстой, воды не обнаружил, слил чистую саляру, оказывается отдельной ёмкости, так называемый отстой, нет...Всё взаимосвязано, вот и думай была вода или нет?
А что касается лампы на приборах, изменений нет, как горела, так и горит...Попытался, отключить клемму, что подходит к отстойнику, результат тот- же, лампа горит. Просушил клеммы от влаги, думал влага проводит ток, результат без изменений, лампа горит...
*ля....*вою... *ать...за*бала... Plachu
Вячеслав71
Вячеслав71
Ссылка на сообщение 28.11.2008 15:51
Езжу по межгорожу,в первый снегопад долго не мог стронуться с места.В Москве еще как-то снег убирают...Стрёмно однако Very Happy
Вячеслав71
Вячеслав71
Ссылка на сообщение 28.11.2008 15:52
Езжу по межгорожу,в первый снегопад долго не мог тронуться с места.В Москве еще как-то снег убирают...Стрёмно однако Very Happy
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 29.11.2008 00:54
Однозначно "ПрЕдОхРаНиТеЛи"
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 29.11.2008 01:10
Позвонил в сервис, спросил совета: Сказали крути изо всех сил, может сломаешь, а может и нет... . Открутил, боялся сломать, дело в резиновом уплотнителе, который не даёт свободному вращению барашка...Но в итоге: сливая отстой, воды не обнаружил, слил чистую саляру, оказывается отдельной ёмкости, так называемый отстой, нет...Всё взаимосвязано, вот и думай была вода или нет?
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ В ДАННОМ ВОПРОСЕ?
Foton Motors
Foton Motors
Ссылка на сообщение 30.11.2008 22:49
Прочувствовал, скольжение резины, действительно плохо держат дорогу в гололёд, буду тоже искать зимнюю резину...Кто знает где? Москва.
