Шелестящий шум в коробке.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.11.2008 18:19
FreeWind писал(а):
Когда появился шум?
После первого ТО.
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 14.11.2008 08:12
Шум появился при пробеге 800км. На ТО (1200км) сказали все в норме. Сейчас шумит даже когда рычаг держишь. Вначале шум пропадал, если рукой рычаг держать. Хороший шум вылезет... Ждемссс...
ikspets
Авто: нравиться WINGLE
ikspets
Ссылка на сообщение 17.11.2008 00:33
Может поменять масло и двойную дозу ХАДО для КПП Spokoino
Kaj
Авто: GW
Kaj
Авто: GW
Ссылка на сообщение 29.01.2009 11:35
Был у нас Ховер, правда, бензиновый, тоже КПП шумела на высоких передачах. На 1000 км масла меняли все, в этот период как раз обкатка закончилась, понадобились повышенные передачи, шум и проявился... Залили присадку SMT2-все прошло. Вообще рекомендую везде добавлять, особенно в трансмиссии,-проверено, работает.
Дима4321
Дима4321
Ссылка на сообщение 11.10.2009 21:20
У меня тоже КПП шумела потихоньку. На 36000 км,по дороге с Селигера в Москву звук начал прогресировать и пропала 5я передача,а к Москве вообще осталась одна только 4передача,хорошо что было около 4х утра и я никому не мешал медленно трогаясь на светофорах в Клину.Вобщем сцепление сжег. Дома снял коробку,отвез в Ирито,зя пару дней перебрали,обошлось в 22,5тыр+сцепление в сборе 9,5тыр+масло и снять поставить.В Ирито сказали что на промежуточном валу развалился подшипник,он типа бракованный был. А три недели назад жена села за руль и снесла соседу на даче 4пролета забора,и только все починил...
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Если кто хочет подобрать сцепление (аналог)могу свое б у отдать для опытов Smile
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 04.12.2009 17:02
Господа, а ктонить знает маркировку нашей КПП или название
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 08.12.2009 08:23
Kaj
что за присадка конкретно? название ценник ?
гы Very Happy через год я спросил у человека Crazy
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 01.04.2010 07:32
Подскажите где на коробке датчик для спидометра находится желательно фото если не трудно спидометр задолбал отключается во время езды наверно контакты плохие...На Вингл зарание благодарю.....
FreeWind
FreeWind
Ссылка на сообщение 01.04.2010 13:26
Скорее всего чудят разьемы в панели приборов. Разьемы ужасные. У меня на ходу пропало питание на контроллере. Снял панель под рулем и поджал отверткой все "мамки" в разьеме, питание на контроллер пустил напряямую. на прошлой неделе заморгала лампочка температуры, стрелка ушла на мах. Проверил датчики, норма. Мозги тоже. Проверил разьемы. Проблема ушла. Вчера отвалилось управление зеркалами и стеклоподьемниками(зацепил сапогом накладку на левой стойке) жду вызодных, буду вскрывать...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 09.04.2010 09:23
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 13.04.2010 20:48
Да надо поджать И на коробек хочу все клемы зачистить и затереть бесцветной строительной гелевой герметикой попробую таким способом.....может вода перестанет поподать окисляться в соединениях..
Makc 999
Авто: Great Wall Wingle люкс
Makc 999
Ссылка на сообщение 14.04.2010 01:37
Всем привет. У меня тоже был шелестяший шум в коробке. С начало не большой, дальше больше. Вылечил сам. Оказалось был откручин рычаг переключения передач. Крутить надо по часовой стрелке до упора. И всё пройдёт. Удачи.
Арсен
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС
Арсен
Ссылка на сообщение 29.06.2010 19:57
Привет Вингловодам от ДИЗЕЛЬНОГО Ховеровода. КПП у нас одинаковое. Там есть надпись на нём ZOMAX, что это, фирма, Х.З.??? Короче так,сломалась у меня КПП на 105 т.км. пробега. Развалились подшипники или один подшипник... Точно не знаю. Но заменили почти все. Шестерни и зубья остались целыми. Всё началось ещё 2а года назад (авто август 2007г.), 5я передача редко, но вылетала. Не обращал внимание, 70 т.км. ещё проехал, вылетала крайне редко. А тут началось неделю назад, чаще и чаше. Появился постороний шум в КПП, шелест, щелчки какие-то. Хуже и вторая втыкаться стала, а пятая и вовсе кердыкнулась. Спасибо, искренне и без рекламы, Экспокару в СПб. Ровно сутки ремонт. Цена вопроса 15 т.р. Попутно заменил сцепление в сборе (запчасти мои) и сальник задней опоры коленвала ДВС (потел и на жидком масле, сопливил чутка). Большое дело за небольшие бабульки! И хорошо, что запчасти в наличии были. Вывод КПП на дизеле не фонтан, либо мне не повезло. Рановато как-то подшипники в коробульке развалились. Слышал, что в целом у диз. Винглов это беда. Верно или врут???
Strashila
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2l
Strashila
Ссылка на сообщение 09.05.2011 21:53
И тема опять заглохла... Шелест в коробке: расскажите, делали с ним что нибудь?
StarChiz35
Авто: Great Wall Wingle Люкс
StarChiz35
Ссылка на сообщение 14.05.2011 22:11
Пробег 14000 шелест в коробке стал сильнее, а изначально был такой что я ему даже внимания не придал.
