Камера заднего вида
На страницу 1 Пред.    След. 32
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:31
Сашок спасибо за идею с леской но я не рыбак леску не нашел и использовал шнурок от ботинка Very Happy обильно поливая стекоочистителем для скольжения ибо идет ну очень туго, содрал палец потом догадался перчатки одеть, вобщем ничего сложного
1) снимаем изнутри заглушки по бокам, они на клипсе и скотче, одну снял подковырнув пальцем другая прилеплена более сильно ее ножиком поддел с уголка, клипса не ломается крепкая просто выходит из уха как и в других частях этой машины))
2) далее видим планку и винтик на 10 выкручиваем
3) далее мочим все вокруг чтоб краску не опцарапать и сверху начинаем перепил, перепиливается легче если нажимать на спойлер,
клипса самого спойлера выходит легко, вокруг дырки под болт и клипсы есть маленькие губкообразные уплотнительные кольца, повреждается и теряется, надо будет его восстановить для герметизации обязательно герметиком или силиконом иб течь начнет внутрь.
обратная сборка на силикон и серый скотч.
вот вобщем все ньюансы снятия.
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:37
вид сверху + видна ржа на загибе двери, надо ее кольчугой будет пройти, такое было по всему открытому загибу двери сверху, летом я пеобразователем и антикором заделалал ржа не лезет.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:38
CAIIIOK писал(а):
vid
. Только возможно придется делать отверстие в крышке багажника под спойлером для проводов, ну и еще не известно спойлер пеной заполнен или нет.
Провода от камеры можно пустить через резинку сверху там где идут провода от стопа верхнего(за стеклом который)
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:52
У нас так сейчас и есть, но вот как пропустить провода из двери в спойлер?. Наверное придется с одной стороны клипсу не ставить и вней провода тащить, или оставить, но тащить там же, чтобы дверь не дырявить.
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:53
проводка уже сделана год назад через гофру до стоп сигнала, щас проблема в проведении провода от спойлера, есть варианты
1) через писалку Very Happy
2) под лапой спойлера через дырку клипсы(сквозная она или нет не посмотрел, придется снова идти в гараж) но, от клипсы нужно будет отказаться..
3) просто тупо засунуть провод в щель между дверью и кузовом (которая в палец) хорошенько обмотать изолентой и запустить в салон через в гофру сняв накладку стопа, провод из спойлера выпустить по центру из окошка которые будет сделано для установки камеры.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:58
Видно же вон на фотках, отверстие для клипсы сквозное, там и тащить нада, думаю клипса залезет назад, провода ей не помешают. Если чо - раздраконить отверстие для клипсы =)
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 18:04
не я всеравно схожу проверю, ибо тащить или не тащить провод через пол спойлера, проволочку еще надо надыбить для протаскивания..да и без пива какое дело пойдет Very Happy
murad
murad
Ссылка на сообщение 18.10.2008 18:33
murad
murad
Ссылка на сообщение 18.10.2008 18:40
А как на счет водонепранецаемости этих камер ?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 18:52
У меня написано влаго-защищенная, это конечно хуже, чем влаго-непроницаемая. Но она специально для уличного использования. Внешне герметичная, только сзади, где провода выходят отверстие, но оно внутри спойлера будет. Лицевая часть герметична.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 19:02
vid
Кстати, ты куда врезать то хочешь, напиши, пока дров не наломал =)
410808995 Аська
murad
murad
Ссылка на сообщение 18.10.2008 19:15
думаю что над номером будет лучше
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 19:20
Лучше смотреться или лучше показывать?
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 20:11
продолжение
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 20:14
еще
все сделал по центру, осталось расстояние с мизинец до корпуса для накручивания гаек, надо еще о наклонных гайках подумать, надо сделать лучшее наблюдение, пока окошко заклеивать не буду.
