Р799
alex_c
alex_c
10.10.2008 10:32
kreker писал(а): |
У меня уже 90 тыков...не скажу, что жалею оч сильно!!! тягает постоянно....грузы...мою жопу....ездит каждые выходные в лесах...по грибы....правда масло меняется каждые 8-9 тысяч....фильтра от ауди100 AAR двигатель... после замены масла нужно перетягивать фильтр... а то тоже откручивается...перетягивать на горячую...иначе опять откручивается....затягиваю руками... |
Если бы фильтр открутился, то по логике он обратно и закрутился. А него была резьба сорвана.
Еще один момент, у меня с самого начала стоял китайский белый большой фильтр, так при заводе на холодную лампа давления масла горела 10сек., доходило до характерного цокотания двигателя. А на втором ТО поставили от мицика маркировка W-61 и все стало нормально. Потом я ставил его аналог по кнехту, не помню маркировку, а счас поставил по мале ОС-196 и его вырвало.
Р799
alex_c
alex_c
10.10.2008 11:27
Я, конечно, очень надеюсь, что фильтр дерьмовый впарили, но давление надо будет проверить.
alex_c
Galant
alex_c
Р799
denzel
denzel
Авто: Змей Горыныч
10.10.2008 17:34
ну пару-тройку то мона
1.поставь "нулевик"
2.выдолби катализатор (если у тя не Евро-3)
Вернер Хольт
Вернер Хольт
10.10.2008 17:46
Купите для гонок лучше другое авто, и не ипи..те мозг
denzel
denzel
denzel
Авто: Змей Горыныч
10.10.2008 21:05
щаз как раз колхозю нулевик отчет пожже в моем дневнике
ибо покатавшись на чулках заметил разницу причем в плюс
кавманавт кс
Авто: Great Wall Safe
кавманавт кс
alex_c
alex_c
11.10.2008 09:30
denzel писал(а): |
я так понимаю человека интересует именно динамика т.е."резкий старт - быстрый финиш" на очень короткой дистанции. |
denzel ты правильно понимаешь. Не хватает резкого старта. А начинаешь давить, особенно уже в движении тапку в пол и появляется неприятное бормотание в двигателе. Кстати не кто не замечал такого и чавой то такое.
