на ручке включается два положения,
а работает только во втором(быстром)
Опять гдето сэкономили?
При этом обогрев стекла включён ?
Бывает что вместе они работать нехотят, по крайней мере у меня, после небольших доработок кнопки
Ты включи редкую очистку и выйди поглящди, дёргается она вообще или мёртвая стоит, бывает что просто там что-то клинит и ей надо рукой помочь(лечится добротной смазкой). _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Всем самого доброго! Ворос такой возник. нет напряжения в дворнике(заднем) и неработает обогрев стекла и негорит лампочка освещения кнопки. Предохранитель по распиновке на 30А цел. Никто с такой пролемой несталкивался? И если да то чем лечили? Пасиб! _________________ Подпись
Низя на Жизнь смотреть трезвыми глазами, а то спиЦЦа мона будет
ты прям описал что у тебя ничего неработает на двери, как буд-то её и нет вовсе
Мне сразу показалось что у тебя проводка перетёрлась может, или минус плох.
Ну неможет вообще ничего неработать _________________ Подпись
Схватили леща ?
Ну неможет вообще ничего неработать [/quote]
По распиновке предохранителей все это дело, стеклоподъемники, дворник и еще что то подключено к 30А. Он цел. стеклоподемники работают. А дворник и обогрев нет. Нет просто питания. есть возможность износа или обрыва питания кабеля? _________________ Подпись
Максим, ты кнопки смотрел ?
Я то вспомнил что их менял из за похожих причин.
Они очеь убогие и в нутри на шарике
Если будешь разбирать, то не потеряй шарик ( хотя я бы заменил, вроде в теме про тюнинг я выкладывал фото)
Фоты видел, прикольные. Значица, связь обогрев/дворник присутствует. и замена кнопки обогрева может решить проблему, а если нет, то искать релюху evq2964 и где она может быть - это загадка я так понимаю?
Добавлено спустя 45 секунд:
при этом моторчик подачи воды на омыватель работает. _________________ Подпись
Возьми контрольку, сдёрни со стекла фишку и посмотри есть ли там напруга. У меня кстати "папа" на второй день отпал от стекла, да так и болтается. Самое интересное стекло не замерзало ни при каком морозе. Про какую лампочку говорим? Глазка на кнопке у меня нет, ещё думал приделать.
