Установка Допов.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 15.05.2008 07:59
Ortoped писал(а):
Подскажи как по поводу накладок на арки ?
Так у всех они уже есть в заводской комплектации.
И у Дади и у наших машин, или тебе без них досталась ? Izvini
У меня с заводскими уже 2 года ездиет машина и грязь никуда не летит, на крайняк поставб брызговики-лопухи как зделал я и будут двери и пороги чище Smile
Или может ты хочешь подрезать их и поставить накладки для ОFF роуда ?
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 15.05.2008 21:48
У меня так с завода.
Tad
Tad
Ссылка на сообщение 16.05.2008 04:59
Вот вариант который я использовал с универсальными расширителем арок : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=50060&highlight=#50060
Меня он устроил , машина теперь чистая , а то был ужас , особенно передок. Переднюю дверь забрызгивало до окон и зеркал.
Конечно это не фирменные накладки , но где их возьмешь ? За не имением горнечной ...
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 16.05.2008 06:09
Я тоже заморочился поставить накладки . Решил купить подкрылки похожего радиуса и вырезать пластины. Как сделаю отпишуть.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.05.2008 19:31
раз затишье , поднимаем тему Very Happy
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 26.05.2008 23:13
Какую ? Я сейчас придумываю как соорудить подножки.
Уже достал пластины алюминия.
Сооружу, выложу.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 27.05.2008 20:08
Ortoped Я использовал алюминиевый похожий на п - образный профиль с подогнутыми краями внутрь(чтобы головка болта с шайбой находилась внутри) от направляющих шкафов купе по 3 штуки с обеих сторон. торцы закрыл пластиковыми мебельными заглушками. Крепеж использовал -оцинкованые пластины и уголки ,с отверстиями ,для стяжки деревянных каркасов . Очень удобно, можно сделать подножку любой ширины, а так же крепеж уголков (используются право и левосторонние на один упор)подгоняется легко по месту основного крепления подножки и затем затягивается оцинкованными болтами Всё это хозяйство я купил в "Леруа мерлен" на осташковской. Цена вопроса приблизительно 4000рублей за всё(я использовал по три штуки на порог, если по 2 штуки , то цена упадет не много больше 1000 рублей. нагрузка , как написано на этикетке на 1 профиль -100кг.). Там же хочу прикупить резиновые накладки от ступенек с уголком, на порог,одну примерил- вроде нормально смотриться , но пока ещё не решил- возможны варианты. Были бы эти резиновые накладки чуть длинее, были б отличные расширители арок.
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 27.05.2008 21:02
Я хочу сделать намного проще. Беру квадратную трубу свариваю профиль подножки с креплением на раму. Трубу грунтую и крашу в черный цвет. Наверх налаживаю алюминивый лист и креплю на заклепки. В алюминиевых листах верхняя сторона как чешуя. Исрользуется этот алюминий на вагоноремонтных заводах.
Появится свободное время, сделаю, выложу фото.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 28.05.2008 08:26
Ortoped В том, что это будет проще я сомневаюсь, а в том что будет тяжелее и корозия(со временем, пескоструй из под колёс никто не отменял) это наверняка. Я исходил из того , что сварки у меня нет и поэтому всё собирается на оцинкованых болтах с самоконтрящимися гайками(м8х25). Съездил- купил, что нужно, включил фонтазию и твори как хочешь, не понравилось- легко переделать по другому- всё ж на болтах. Работа по сборке приблизительно 5 час. Может кто и быстрее сделает - у кого как руки заточены и необходимые инструменты под руками.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 28.05.2008 08:38
Ortoped кстати из этих дырочек (в алюминевых накладках) гязь потом хрен вымоешь, поверь на слово, поэтому ставить не рекомендую, а там как знаешь. Лучше приклепать жёсткую резину с пупырушками.Она немного будет играть и грязь сама будет отваливаться. Я себе пока не ставил(накладки), поскольку у меня чистый люминь, протираться и ржаветь нечему, а так чисто для дизайна может и поставлю. Попозже вставлю фотографию(пока не знаю как ужать - размер большой получился - сюда не вставляется)
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 31.05.2008 08:08
Доработка схемы для Дади Шатл.Может кому надо. Сюда вставить не получается(пишет -уменьшить размер, но тогда ни чего не разобрать. Поэтому если кому надо скину на мыло)Для забывчивых, вроде меня. Чтоб не забывать выключать габаритные огни (с утра пришел - аккумулятор сел)предлагаю схему доработки - путём подачи звукового сигнала при открытии двери, что габариты не выключены. Требуются любые диоды и пъезоэлемент(купил в автозапчастях за 10р-сигнализатор поворота).Зелёным светом отмечена схема для забывчивых выключать габариты, а красным (если кому надо) для забывчивых отключать поворотники.В первом случае один из диодов, который идёт к минусу(массе) цепляем на разъёме, жгут которого выходит с лева под обшивкой (со стороны водительской двери). На разъёме 9 проводов(на других меньше). От черного провода(считаем как первый) третий провод(красный с серой полосой)зачищаем (прозвоните тестором относительно массы- при нажатии датчика на двери - замыкание "0" должен пропадать)и подключаем минус диода. Плюс тянем к предохранителю 19 (по схеме) - зелёный проводок. Реле поворотов (у меня) тоже находится в низу слева. От него идут три провода. Один провод идёт на массу -его не трогаем - остальное по схеме. Чуть позже выложу схему доработки климат контроля(касается дади щатл и тех у кого стоит такой климат, поскольку работает практически как кондей , а не как климат контроль) - чтоб работал нормально и убрать кран - ставится электролапан от газели.(потребуются не которые затраты) Пока провожу испытания на своей машине- вроде всё работает , но есть некоторые нюансы при включении климата(при включении климата сначала приходится доводить до буквы "Н", а потом выставлять нужную температуру- дальше все работает на автомате)
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 31.05.2008 08:53
А на авроре такой же как у вас или нет?Если такой то не могу понять его работу в дождь.Постоянно катаюсь на кондишене тогда все в норме только холодно.Если ставлю на 18гр и на автоматике все потеет на глухо.Что можете по советовать? Plachu Pomogite
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 31.05.2008 09:01
Скинь если можно.
Ortoped@ukr.net
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 02.06.2008 18:48
Ortoped отослал схему, с 10 попытки, отпишись если получил.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 02.06.2008 19:20
Ortoped Вот так выглядят мои пороги, как я писал выше можно было б ещё удешевить конструкцию(если за основу реек взять алюм. лестницу, которая выше 2 метров, как раз 4 бруса получается при стоимости немного больше 1000руб-цена в "леруа мерлен"
сделал из того, что нашел в магазине и на рынке
