Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 14.03.2014 09:36
Sergeifmn писал(а):
Салонный фильтр не устанавливался?сколько лет авто?
Ну если судить по звездам и регистрации, то видимо 2008г. Т.е. фильтра нет))) Если конечно сам не воткнул его....
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
YoDa
Ссылка на сообщение 15.03.2014 08:10
Фильтр не устанавливался. Авто 2008 года.
russPin
Авто: Geely Atlas люкс
russPin
Ссылка на сообщение 15.03.2014 15:35
Забит испаритель и радиатор печки. Снимай чисти. Потом поставь фильтр )))
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 23.03.2014 14:56
печка жарит на любой температуре, пока не включишь кондей, 18-30 град. без разницы, постоянно горячий воздух , если без кондея, куды копать?
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
сейчас сделал диагностику климата, ошибок нет, еще раз на месте потестил, короче без движения авто все норм, температура адекватная во всех положениях от 18 от 31, горячий воздух начинает дуть на ходу.
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 03.04.2014 23:01
такая же фигня. За три года ответа и решения не нашел. Просто смирился.
а на ходу гопячий воздух перестает дуть минут через 20-30 непрерывной езды Smile
pap
pap
Ссылка на сообщение 04.04.2014 16:26
Если перестает дуть горячий чрез какое-то время и приходится постоянно прибавлять, что бы было теплее, скорее всего это связано с датчиком температуры салона, вернее с моторчиком, который засасывает воздух. У меня такая же ерунда была.
anders69
Авто: Great Wall Hover 2.4ГБО
anders69
Ссылка на сообщение 24.03.2015 19:12
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, авто купил 2007 г.в. при выборе направления потока воздуха дует только на стекло... Хотя на блоке климат-контроля при нажатии кнопки mode символы меняются(в ноги, ноги и фронт, ноги и стекло) Куда копать: привод заслонки, сам привод, блок климата, заслонка заклинила (где она находится?) Извините если было... Заранее спасибо!
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 24.03.2015 21:11
Работу исполнительного механизма привода заслонок можно увидеть , заглянув под панель , там где ноги водителя ,справа и чуть вверх от педали газа. Белая пластиковая пластина с прорезями , при нажатиях кнопки переключения потоков должна вращаться , перемещая рычажки заслонок
anders69
anders69
Ссылка на сообщение 29.03.2015 08:58
Да, спасибо, причину нашел! Тяга от моторчика-привода висит никуда не подключенная! Привод работает, при нажатии кнопки mode меняет положение, при повороте большой белой заслонки (к ней присоединяются еще три тяги) направление потоков воздуха меняется. Теперь вопрос: как тягу от привода прицепить к белой большой заслонке... На заслонке в вехней части есть свободное отверстие диаметром примерно 8мм, в нижней выступ примерно такого же диаметра... Ребят, у кого есть возможность, сфотайте пожалуйста. Понимаю что чего-то не хватает. Заранее спасибо!
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 29.03.2015 11:49
anders69
стр. 90 этой темы. Все давным-давно есть, и фото, и видео.
anders69
anders69
Ссылка на сообщение 29.03.2015 13:22
Нашел, спасибо! На фото не видно, как тяга крепится(((( На картинке красным обвел место, где у меня отверстие. Как тягу закрепить...
tinman
tinman
Ссылка на сообщение 29.03.2015 18:53
Точно также, как закреплены концы всех остальных тяг. Если защелка утеряна - тут уж фантазию включать и придумывать. А для начала поискать под накладкой центрального туннеля над стопой ноги водителя. Могла туда упасть и лежит себе спокойно годами, в прятки играет.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 09.09.2015 19:30
Господа, на Н5 2012г.в.перестала работать заслонка переключения наружного и салонного воздуха, движок крутит, заслонка свободно ходит от от руки туда сюда, а тяга от движка к заслонке отсутствует как класс. У кого нибудь была такая беда?И как все это разобрать, чтобы подобраться к движку
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 10.09.2015 20:25
Вот тут почитай) Yes
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 13.09.2015 13:54
огромное спасибо
