изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
10.12.2013 11:34
У меня так, если нажимаешь на авто, а затем убираешь обороты вентилятора например на 2 отделения, то поток со временем прогрева салона начинает регулироваться автоматом климата, то в грудь и ноги то в ноги, а то если погода позволяет и А/С подключит, если же я задал режим обдува в ноги и обороты, или на лобову и в ноги, или в грудь и ноги, то тогда будет дуть как я поставил, без изменения, как я только прибавлю, например с 2 отделений обдува на 1 или 3 начинает жить по автомату, на первом Спортаже 2006 года был точно такойже климат, а вот следующий мой Спортаж 2009 уже был другим и забор воздуха при охлаждении, даже в нагретом салоне брал только с улицы, рециркуляция была возможна только по принуждению, а у первого как у ховра почти все время, это так не большое отступление, сори.
smeran
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
10.12.2013 14:46
smeran Лёш, сначала я на авто, тут же убираю обороты, индикатор авто гаснет, т.е. авто слетел, так же как и у тебя, а дальше все идёт как я выше описал.
smeran
REFEREE
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
11.12.2013 14:18
REFEREE писал(а): |
короче, хреновый климат в этих машинах - по китайски работает! А хотелось бы по немецки =) |
В полне адекватный азиатский ( скорей, чем китайский ) климат/к., бывает и хуже.
olejjcka
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
11.12.2013 14:43
изумрудный Н-5 писал(а): |
У меня так, если нажимаешь на авто, а затем убираешь обороты вентилятора например на 2 отделения, то поток со временем прогрева салона начинает регулироваться автоматом климата, то в грудь и ноги то в ноги, а то если погода позволяет и А/С подключит, если же я задал режим обдува в ноги и обороты, или на лобову и в ноги, или в грудь и ноги, то тогда будет дуть как я поставил, без изменения, как я только прибавлю, например с 2 отделений обдува на 1 или 3 начинает жить по автомату, на первом Спортаже 2006 года был точно такойже климат, а вот следующий мой Спортаж 2009 уже был другим и забор воздуха при охлаждении, даже в нагретом салоне брал только с улицы, рециркуляция была возможна только по принуждению, а у первого как у ховра почти все время, это так не большое отступление, сори. |
Так и есть.Если в режиме "АВТО" изменяешь какой либо параметр ( обороты вент., темп.,направление обдува , вкл/выкл. кондиционера ) то только этот параметр остается в ручном режиме , а все остальное ,что вручную не менялось так и остается как бы в режиме "АВТО" пока тоже вручную не изменишь.
smeran
Kolia2006
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
11.12.2013 15:29
Подтверждаю у меня на Мазде СХ-5 так
smeran
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
18.12.2013 11:51
Попробовал как тут написали, по поводу авто. У меня если меняешь какие-нибудь настройки, после того как включил авто, всё равно слетает на ручной. Когда на авто нажат всегда обороты вентилятора на максимум выставляются и в ноги дует, как только меняю обороты сразу слетает.
Может я что-то не так понял, напишите по подробнее про авто, машину не давно купил и не могу понять как работает авто???
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
18.12.2013 12:11
Описывать еще раз нет смысла, просто и по простому так, на холодную машину при авто режиме вам не хватит времени согреть салон, к примеру пока вы едите на работу и к примеру выставив температуру на 22 обороты будут большие, климат контроль начинает работать своей нормальной жизнью при хорошо прогретом салоне, проехайтесь при морозце с утра на авто при 22гр и потом убавте до 18 климат сбросит обороты, поэтому совет такой с утра при прогреве температуру на 26 обороты максимум на 3 или 2, как станет комфортно, жми на авто и температуру выставляй 18 и наслаждайся, холодновато начинай прибавлять температуру ( все это хорошо в долгих поездках, более 1часа ),как я например доезжаю до горожа шефа за 15 минут наслаждаться некогда , а все остальное придет само, а так главное если с Авто, что то тронул, обороты карлсона или поток, кроме температуры, естественно Авто слетит.
smeran
