полный привод. Принцип работы, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 16
василий 0099
Авто: Great Wall Sailor
василий 0099
Ссылка на сообщение 26.08.2014 17:23
господа выручайте есть непреодолимое желание купить Great Wall Sailor но у него есть проблема горят все лампочки подключение мостов и понижайки горят и на кнопки не реагируют что за беда подключён ли полный привод или моно неизвестно
Максим73
Максим73
Ссылка на сообщение 01.09.2014 12:12
Добрый день, уважаемые форумчане. При снятии катализатора оборвали клемму от "шайтан машинки" . Помогите разобраться с проводами по цвету. (от косы сверху приходят 4 разноцветных провода, а от механизма блокировки переднего моста 4 одноцветных , как их между собой соединять по цвету.) Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Максим73
Максим73
Ссылка на сообщение 06.09.2014 08:43
Снимается всё за 15 минут.(снять кресло, отогнуть ковёр, отсоединить жгут от блока управления, открутить крепления жгута, отсоединить две клеммы на раздатке.) Дальше (подключён ли полный привод?). Выкрутить руль и попробовать тронутся с места на твёрдом покрытии (именно тронутся , а не ехать!!!) и всё поймёте сами.
VOVAN 098
VOVAN 098
Ссылка на сообщение 19.07.2015 21:15
МУЖИКИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ,СЕЙЛОР 2006 Г. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДОК,ПРИ ПОВОРОТЕ РУЧКИ 4H 4L ЗАГОРАЮТСЯ,НО НИ КАКИХ ЗВУКОВ СРАБАТЫВАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ СЛЫШНО. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,КУДА ЛЕЗТЬ?
Sanuamba
Sanuamba
Ссылка на сообщение 10.08.2015 22:26
Всем доброго времени суток! Появилась проблема, а именно: постоянно
горит 4L при любом положении джойстика, при этом полный привод включается, а пониженная нет, шайтан-машинка не отключает передок при любом положении джойстика.(ШМ новая)
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 26.01.2016 17:08
Кто нибудь колхозил передний кардан от чего нибудь на моряка?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 27.01.2016 19:42
от уазки (полно разной длины) ставили на сейфы и диры с двумя переходными проставками
Ссылка на сообщение 27.01.2016 20:45
Да ет я в курсе. На моряке подлинее будет, вот я и спрашиваю.
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 28.01.2016 20:19
мы зашли в магаз ГАЗ, а там целый стенд с карданами, выбирай на вкус ,так сказать, померий свой да сравни хоть в инете хоть живьем с уазкиными, плюс на проставки оставитьзапас и к токарю... http://ag.845-93.ru/index.php/spravochnik/41-uaz/86-kardannye-valy-ads-i-keno-ra ...
Danzi
Danzi
Ссылка на сообщение 11.05.2016 22:19
Приветствую всех. Недавно приобрел морячка 2006 года. Естественно были проблемы с ШМ. Всё починил - раздатка включается, понижайка включается, ШМ включается а полного привода нету. Та полуось, которая со стороны ШМ просто крутится руками на НЕподдомкраченой машине. Я так понимаю шрус или сама полуось лопнула. Где посмотреть и почитать о замене? Что то весь гугл облазил а инфы толком нету.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.05.2016 11:17
Danzi
Шлицы на наружней гранаты. Как вариант поменяли не глядя 33 шлица на 25.
Если яправ- меняй привод в сборе. Альтернативы нет.
Danzi
Danzi
Ссылка на сообщение 12.05.2016 12:01
А где её найти эту гранату? Какой у неё номер каталожный? Или может от чего то может подойти?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.05.2016 19:02
Сергей а если,как вариант поменять пластину со шлицами на которой зацепление наружного ШРУСа?
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 15.05.2016 12:07
Подскажите, всё перечитал, и не нашел.
Передок не включается, на приборке горит рвлок, на джойстике 4л, при переключении джойстика ни чего не происходит.
Ещё, сигналка с автозапуском, когда замок поворачиваешь на выключение, то горят все лампы на приборке 2н,4н,4л и рвлок, т.к. машина еще работает пока дверью не хлопнешь. джостик не реагирует, всегда горит 4л.
Ни чего не понимаю.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 16.05.2016 15:09
Как понимаю, ни кто ни чего не подскажет!?
