ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
19.10.2019 18:58
Александр-1961 писал(а): |
В чем проблема? Обрезало шпонку на шестерне КВ? Клапана, я так понимаю, на замену. |
Привет сосед. По всей видимости и клапана и направляющие втулки. Шкив ремня допагрегатов прикручивается 6-ю болтами к зубчатому шкиву ГРМ, который в свою очередь фиксируется на коленвале шпонкой и притягивается болтом. То есть при гипотетическом срезе шпонки ремень допагрегатов тоже бы не вращался. Раз ремень ГРМ на месте(что там с его натяжением?) то остается одно - на нем просто срезало зубья.
FL708
Александр-1961
ГАРИ
ГАРИ
22.10.2019 09:39
Разобрал. Срезаны зубья на ремне. |
Печально....Пиши в личку, может чем-то смогу помочь.
gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
23.04.2020 12:40
комрады привествую. стал глохнуть на горячую. зимой не глох, заметил что как стала расти температура то проблемы на прогретом двигнателе стали нарастать- глохнет на холостом (на светофоре, или при сбавлении скорости перед остановкой например) на холодную нет такой проблемы. даже сейчас поутру легко заводится и едет, но стоит прогреться и началось...
свечи сменил, фильтр тоже. грешу на форсунки и бензонасос. насколько верна мысль или кто сталкивался с подобным?
23.04.2020 13:36
gregory
Ни свечи ни фильтр не могут глушить на хх мотор.
Надо ошибку читать
1. Давление топлива проверить (залить бак полный)
2. Проверить контакты на насос и вообще массы под капотом и предохранители. Резкое выкл это чаще всего не контакт
ГАРИ
ГАРИ
23.04.2020 13:37
gregory писал(а): |
свечи сменил, фильтр тоже. грешу на форсунки и бензонасос. насколько верна мысль или кто сталкивался с подобным? |
Было аналогично, в первую зиму после покупки(машину купил в марте), за одну поездку два раза. Потеря мощности, плавное снижение оборотов на ХХ и остановка двигателя, после проветривания подкапотного пространства в течении 5 минут(на улице было около -15-18, морда была полностью зарыта)нормальный запуск и через 2 км все повторилось, проветрил, приоткрыл картонку в верхней части и поехал дальше без эксцессов. Желтый глаз не горел, лампа ЕРС гасла как положено стрелка температуры "по середине", вентиляторы молчали. Помнится, что после этого случая скидывал все разъемы на датчиках на моторе и проливал их ВД-40. Больше за все время не повторялось ни разу, морду закрываю зимой полностью.
gregory
gregory
23.04.2020 18:22
у меня скорее не резкое выключение или плавающий глюк а именно с температурой связь. стало теплее и беда понраастающей.
ГАРИ
ГАРИ
23.04.2020 19:53
gregory писал(а): |
у меня скорее не резкое выключение или плавающий глюк а именно с температурой связь. стало теплее и беда понраастающей. |
Проверьте внимательно преды в коробке возле плюсовой клеммы АКБ, вполне возможно микротещина и контакт "гуляет".
gregory
gregory
24.04.2020 11:04
все преды на месте , контакты не гуляют
проскани ЭБУ - ошибок нет
остаются датчики и давление получается?
FL708
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
24.04.2020 16:20
gregory писал(а): |
У меня сейчас подобная проблема - при прогреве до рабочей температуры на холостую двигатель пытается заглохнуть и в движении рывки бывают. Помогло откручивание крышки бензобака - видать клапан неисправен.
gregory
gregory
24.04.2020 16:35
FL708 писал(а): |
gregory писал(а): |
остаются датчики и давление получается? |
Давление можно исключить. Двигатель просто глохнет при сбросе оборотов - ? Потом запускается _ ? Если просто стоять на месте - т.е. запустить двигатель и не даватьь обороты - ? Можно предположить что есть подсос воздуха. Реакции на нажатие тормоза нет ? |
на тормозх не реагирует. банально начинат глохнуть если падают обороты (( прочитсил инжекторный колодец и датчик воздуха. завтра попробую скататься. есть еще мысль форсунки продуть но не понял что за ремкомплект нужен?
ГАРИ
ГАРИ
24.04.2020 16:41
V@sily писал(а): |
Помогло откручивание крышки бензобака - видать клапан неисправен. |
Тоже менял крышку, не глох, но подергивание периодически было.
24.04.2020 16:43
Да если бы они не работали - они бы не работали.
Ремкомплекта там нет. Там кольца только заменяются.
Резкие проблемы - это или электрика нет контакта или датчик или нет топлива.
