Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.06.2015 06:20
Дёргался когда на газ давишь? Попробуй, скидывая провода, определить, какой горшок сдох. Или если отрубило полностью капай на коллектор (фланцы) воду - по шипению поймёшь. Очень похоже на прогар жилы провода, но тестером может не показать... А то что БК ошибку не кажет - может проги не полностью дружат? Так-то бы в теме двигателя этот обсуждать!
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
04.06.2015 07:34
Дергается и глохнет когда на газ давлю,а холостой ход в норме.Еще слышно,что воздух где-то шипит,раньше не было.Регулятор ХХ поменял - толку нет.Пойду провода проверю,рукой на работающем все провода трогал,не пробивают.
Добавлено спустя 46 минут 15 секунд:
Провода проверил,без каждого движок дергается,думаю все рабочие,регулятор ХХ родной на место вернул,раз от нового толку не было.Не знаю что и делать.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.06.2015 21:52
Воздух шипящий для начала устрани - запросто из-за этого может глючить!
SEREGA24
SEREGA24
Авто: Landmark
05.06.2015 06:59
Устранил.Катализатор рассыпался и трубу забил,вот и шипели газы через прокладки и не давали работать движку нормально,только холстой ход был.
modgin
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
22.06.2015 16:53
приветствую. у меня такой вопрос какие обороты на холостом оптимальны для лм в вики написано 750-800. у меня просто по бортовику держит 850-870 а на приборке примерно тоже.. и движок колбасит.. я просто понять не могу че с движком.... менял свечи провода катушку датчик холостого и дроселя чистил сам дросиль толку нет...
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
23.06.2015 05:37
у меня такая же беда. что только не делал.может это все из обманок?
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
25.06.2015 04:50
-=Андрей=-
не чего не менял? снял старый и поставил этот
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
25.06.2015 07:15
андрей37rus писал(а): |
-=Андрей=-
не чего не менял? снял старый и поставил этот |
Да, заменил старый на этот
skif_orel
modgin
skif_orel
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
22.03.2016 16:57
Всем привет! Плавает ХХ на газу. Несколько раз нажимаешь педаль тормоза вроде как успокаивается и потом опять плавают- что может быть? Ни где не шипит не сосет вроде.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.03.2016 18:17
На бензине ведь нормальные обороты ХХ?
