Александр76
коль сняли блок, дома разобрать протереть водкой и просушить феном и назад в машину, если не помогло, то Ваш вариант тоже подойдет, но подороже.
И не понятно как залили, что стоит в моторном отсеке?
скорее всего блок предохранителей залили подкапотный, больше нечего. _________________ Подпись
Vovii
так он пишет сигналка не вырубается, чего у него там под капотом залили не понятно.
Предохранители то должны были выдержать натиск воды, там мудрой электроники нет.
Vovii
а сигналка + откуда берет?! от святого духа чтоль. гдет подзамкнуло что-то и ее глюкануло. аккум то в подкапотном пространстве, тамже и блок предов через который дальше уходит ток для приборов. _________________ Подпись
[color=green][size=9]Добавлено спустя 17 дней 17 часов 33 минуты 16 секунд:[/size][/color]
Lomaster
у меня + так в свое время поплыл, 3 года мучался, врубаешь больше 2х приборв (свет + птф к примеру или печку дворники и свет) через 10 мин вонь и дым, включаешь только 2 прибора все норм. заднюю врубаешь просадка, лампа гена в пол накала светится...
что мне только электрики не делали, да, контакты + обгарали то в блоке то на самих приборах . мне чет отключали, меняли провода, обжимали по новой...толку 0, мин на 40 хватало.
в итоге плюнул на электриков, покурил мануал 2 вечера, и полез в косу сам, начал с контактной группы, после того как я разматал косу см 15 впал в шок! чудо электрики когда цепляли сигналку и датчика в силовые 2,5 квадрата провода вставили вставки 10 см. на 1,5 квадрата и есно под нагрузкой эти 3 хвоста кчерту сплавились в 1 большой + провод. _________________ Подпись
Vovii
согласен электрики особенно в левых сервисах - это беда для наших авто.
Сам попадал именно после года эксплуатации после установки сигналки, но в моем случае было обрыв питания раздатки и раздатка стала судорожно мигать и просить помощи и потом мытарства по сервисам, где приговорили раздатку не глядя и т.д.
Пришлось самому разбираться и все таже ситуация с врезкой сигналки в силовые провода и т.д.
от сигналки то да, датчик и "орало" но + идет от аккума а он тоже под капотом ) + может глукнуть еще штатная сигналка, многие допщики ставят сигналку и центральный замок паралельно штатной. _________________ Подпись
центральный замок запаралелин с сигналкой. но он работает нормально. все открывается закрывается. сигналка запитана от свободного предохранителя под торпедой. и на замок не выведина. у меня стоит магнитной клапан на бензопроводе
Кто нибудь колхозил с передним карданом,раздолбались шлицы.взял уазовский452 переставил задний флянец свой а передний не подходит у нас флянец и крестовина меньше. Кто что подскажет?
