GPS навигация, девайсы, программы, карты
На страницу 1 Пред.    След. 87
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 12.01.2017 15:27
Блин, парни, скажите кто знает как включить эту х......ту навигатор МИОс220. Там куча окошичек и не в каком не могу открыть карту.
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
Ссылка на сообщение 13.01.2017 14:43
http://www.manualsdir.ru/manuals/6908/mio-c220.html
Тебя в Гугле забанили ? Very Happy
nozdrin
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
nozdrin
Ссылка на сообщение 13.01.2017 20:38
Какая то непонятка случилась с навигатором. От сети заряжается нормально. А в машине значек зарядки горит, а зарядки нет. Причем это случилось после переноса навигатора в другую машину. Зарядник менял не помогает. Прям полтергейст какой то.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.01.2017 16:23
А провод?
У меня так с разъемом телефона было.
Контакт был, но настолько плохой, что светодиод показывал подключение ЗУ,
но "приход" тока был меньше расхода. Izvini
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 14.01.2017 22:24
Цитата:
А провод?
Провод таскаю вместе с зарядником. В брюлике прекрасно заряжает, а джипе нет. Больше склоняюсь к проблеме в розетке.
Ссылка на сообщение 15.01.2017 02:30
Можешь замерить тестером напряжение на розетке при подключении зарядника?
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 15.01.2017 14:14
это на разъеме который в навигатор вставляется?
Думаю придется зарядник колхозить напрямую(подключение).
Похоже американские розетки не всем нравятся.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2017 15:45
Подключи напрямую к АКБ.
Кусок провода нужен - от минусовой клеммы, до "боковой" адаптера.
Центральный "шпынек" адаптера прижми к плюсовой клемме АКБ.
Пойдет зарядка - чини прикуриватель и его проводку.
Или такую попробуй:
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 15.01.2017 21:25
Розетка в принципе рабочая. FM трансмиттер работает, компрессор работает.
Буду пробовать как на картинке дополнительную розетку делать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:05
Ты проверь сначала. Напрямую от АКБ.
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 20.01.2017 11:27
Для тех кому интересно.
Дело было не в бобине. Ну то есть не в розетке, не в зарядке и не в проводе.
Накрылся контроллер зарядки в навигаторе. Пока использую временное решение с подключением внешнего аккумулятора(PowerBank).
Ссылка на сообщение 20.01.2017 13:22
Интересно, а там что, два режима?
Nea
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2017 16:00
Подключил его в тот же разъем на навигаторе?
Или напрямую к плате?
Если в тот же разъем, то странно, какая разница девайсу, от чего ток получать.
От банки или от блока питания... Izvini
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 21.01.2017 13:56
Разъем на навигаторе один.
Видно есть разница. Достатосно несколько десятых вольта разницы. А контроллер выполняет роль стабилизатора.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.01.2017 20:19
Странно. Izvini
