Доброго Времени суток!!!
подскажите кольца синхронизатора на аврору кто с чего ставил???
там по идее 1-2 одинаковые, и 3-4-5-6 тож подходят.
Кто сталкивался?
Срочно нужна помощь!!!
ты не установил как надо балансировочный вал. в районе стартера откручиваешь пробку и засовываешь туда отвёртку. на вале есть выборка. прокручиваешь правый вал пока не вставится отвёртка. потом выставляешь всё остальное.
проворачивать надо тот бал. вал со стороны которого нах.пробка.и отвертку вытаскивай после уст. всех меток и предварительного накидывания ремня левый вал вообще не трогай он не репитируется.эта тема разжёвана где-то здесь на форуме
приветствую. подскажите где заслонку пртобрести.. обламился шток на верхней заслонке за печкой. приклеял. но видно не правельно. странно печка работает. с панели и вноги теплый воздух идет а вот на стекло холодный. видно верхний канал не полностью перекрывается.. если есть у кого схема нашего воздуховода скиньте или опишите плиз. я так понял два канала верхний холодный воздух и кондер. нижний печка. заслонки две одна открывается другая закрывается.
