Анатолий Кудряшов
Авто: Great Wall Wingle 3
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
16.01.2022 21:33
+ после замены немного отрегулировать свободный ход педали
Анатолий Кудряшов
Анатолий Кудряшов
16.01.2022 21:43
oo24aa писал(а): |
+ после замены немного отрегулировать свободный ход педали |
Завтра сделаю и отпишусь, получилось ли после замены жидкости отрегулировать педаль. Или пришлось заменить полностью главный цилиндр....
Анатолий Кудряшов
Анатолий Кудряшов
18.01.2022 12:49
Прокачали сцепление. Всё работает. Буду доливать тормозуху. Но всё равно буду менять ГЦС. Сегодня заказал новый(1400р.)
oo24aa
oo24aa
18.01.2022 14:35
Анатолий Кудряшов
Ещё раз говорю - регулируй ещё и свободный ход педали. У тебя походу отверстие крепления в педали подразбито и в ГЦС перекрывает или не до конца открывает переспускные отверстия.
Анатолий Кудряшов
Анатолий Кудряшов
18.01.2022 14:51
Буду менять ГЦС, скажу чтоб сделали...
Сказали, что понемногу потдекает жидкость. Не хочу брать ремкомплект и подгонять, ведь не сам буду делать.
l0ky
l0ky
18.01.2022 19:01
Не включались передачи, не дожималось при нажатии педали. Поменял по совету мастера, корзину, диск и выжимной. Пол дня проработало и потом стали повторятся те же симптомы. Передачи либо включались с большим усилием, либо приходилось глушить машину, включать передачу и потом заводить машину. Мастер после замены сказал, что надо менять главный и рабочий цилиндры. У одного ход 5 см, а у второго 2. Нельзя было сначала посмотреть, прежде чем разводить на замену железа.. Но это отдельный разговор. А пока такой вопрос: подскажите номера главного и рабочего цилиндров. Машина китаец. Может аналоги качественные подскажите..
oo24aa
oo24aa
18.01.2022 21:53
l0ky
По Китаю спроси у Андрея Рослякова в соседней теме, у него точно Китай. А так не спешите вы их менять, отрегулируйте свободный ход педали, это дело на 20 минут с перекуром, а там уже поглядеть.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
19.01.2022 00:38
l0ky писал(а): |
Не включались передачи, не дожималось при нажатии педали. Поменял по совету мастера, корзину, диск и выжимной. Пол дня проработало и потом стали повторятся те же симптомы. Передачи либо включались с большим усилием, либо приходилось глушить машину, включать передачу и потом заводить машину. Мастер после замены сказал, что надо менять главный и рабочий цилиндры. У одного ход 5 см, а у второго 2. Нельзя было сначала посмотреть, прежде чем разводить на замену железа.. Но это отдельный разговор. А пока такой вопрос: подскажите номера главного и рабочего цилиндров. Машина китаец. Может аналоги качественные подскажите.. |
На Китае и на Гжеле ГЦС и РЦС одинаковые.
Проверьте свободный ход штока РЦС. Если есть, сделайте новый длиннее на величину свободного хода. Отрегулируйте педаль.
И не факт, что при замене сцепления на сервисе посмотрели на целостность "солдатика"
Номер аналога не скажу.
Зайдите в группу "Great Wall Safe /Deer"
На прошлой недели был подобный вопрос ребята скидывали номера.
андрей росляков
андрей росляков
19.01.2022 11:17
Может тупо не смогли прокачать? Там есть нюансы... Впринципе 2 см должно хватать если с вилкой порядок и выбран свободный ход, советы вам дали , рег. педали или удлинить шток. Я свой рабочий менял, Но тогда не было возможности заказать родное, у нас то и машин таких единицы , тупо взял в магазе похожий с делики, воткнул родной шток и уже лет 10 прошло...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Менять бы не спешил, как бы вы опять не остались после замены у разбитого корыта с потерей финансов.
l0ky
l0ky
19.01.2022 14:34
андрей росляков писал(а): |
Может тупо не смогли прокачать? Там есть нюансы. |
А какие нюансы? Прокачивали раз 15. И шток удлинили, и все равно не дожимает.
misha73 писал(а): |
И не факт, что при замене сцепления на сервисе посмотрели на целостность "солдатика" |
Солдатик был обломан.. Мастер сказал что доварил, и все должно быть норм. Не думаю что проблема в нём. Вчера когда забрал машину передачи включались. Брало правда под низом, но все работало. Потом машина постояла 2 часа и всё.. Как бабка пошептала. Уже не включались.
l0ky
l0ky
19.01.2022 15:39
сергей deer писал(а): |
а что за корзина? |
Вот такая 1601020E00. Кстати и та которая стояла там, была в хорошем состоянии. Можно было и не менять..
oo24aa
oo24aa
19.01.2022 20:05
Анатолий Кудряшов
Хозяин - барин, ес денег не жаль то их тратить никто не запрещает!
l0ky
Ещё раз говорю вам !!! Регулируйте свободный ход педали в салоне !!! Я с убитым напрочь диском сцепления регулировкой хода и удлинением солдатика (наварка гайки) и штока рцс ещё полгода проездил на нем пока не пошли заклёпки стираться. После замены тоже включалось с хрустом, отрегулировал ход педали и поставил на место родной шток рцс (цена в инетмагах 80-100₽, самому сделать из любого прутка или болта по нужному размеру - бесплатно, 10 минут, 57 коп за электричество) все перестало хрустеть, стало работать как надо. Регулировка заняла 20 минут с перекуром, но летом.
Но опять же говорю - хозяин барин !!!
max578
max578
Авто: Great Wall Deer G3
19.01.2022 23:55
oo24aa писал(а): |
Анатолий Кудряшов
l0ky
Но опять же говорю - хозяин барин !!! |
если не сложно, как ход отрегулировать, сколько он должен быть, где почитать?
