ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 29
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 22.03.2017 13:33
дункан, у Вас термостат с каким из номеров? (см. выше)?
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 22.03.2017 13:39
Я не вникал просто поставил,но коробочка вродь осталась, надо проверить,отпишусь.
*Дмитрий*
Авто: Chery Tiggo FL CVT
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 22.03.2017 14:10
дункан писал(а):
Машина перестала греться,вскрытия показала у термостата отклеилась резинка на внутренний тарелки и она не плотно закрывалась. Поставил новый он другой,перекрывает байпасный канал. Ещё был подпилен шток,температура на ходу достигает 85с-86с.
Зачем ставил новый, если он другой? Сначала поставят, потом страдают. Есть решение проблемы, описано тут от и до. Я сделал как
sega77 писал(а):
Подобрал термостат от Тойоты на Чери Тиго ФЛ дв.1.6 ,юзаю уже две недели,все работает нормально,единственное отличие от нашего термостата высота 48мм,у нашего 51мм,вот ссылка и номер http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=16674
поставил и забыл
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:21
3711306030?
Они взаимозаменяемы?
Да ,поставил такой,он выше оригинала нижней тарелкой закрывает байпас. Может греться чють дольше стал а так всё норм.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 24.09.2017 08:50
Недавно решил тоже поменять термостат,думал,дело в нем.Купил новый,полез менять,а родной оказался совершенно нормальным.Ну,уж коли купил-поставил новый.Результат-ноль.Хотя я подозревал,что дело не в термостате.Мотор нагревается нормально,но греется очень долго.Сегодня с утра завел с автозапуска,за 10 мин нагрелся с 8 до 37 гр.Зимой греется еще дольше.Началось все после замены антрфриза.С родным антифризом машина нагревалась очень хорошо,я даже удивлялся.Но,поддавшись советам поменять г.китайский антпфриз на нормальный ,получил такой вот гемморой.Не помогают даже картонка с одеялом-машина просто долго греется,но в конце-концов нагревается нормально.Вопрос-может ли быть дело в самом антифризе?Может у него теплопроводность какая то дикая,что он все тепло в атмосферу выбрасывает?Антифриз Феликс 12 карбокс.И еще-в 25 и ниже (мороза) при запуске обороты 1250.Как то маловато.Сейчас (в р-не 10и гр тепла) 1000 об/мин.Это у всех так,или только у меня?Зимой,если завести и положить на педаль сикалку с водой,выставив 1500 об/мин,мотор греется втрое быстрее.На предыдущих машинах обороты на ХХ по холодку тоже были гораздо выше и падали по мере прогрева.
Тонкий шланг,идущий от горловины радиатора под пыльник мотора ,пережимать пробовал-не помогает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:18
У всех так, долго греется Yahoo
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:25
Но ведь грелась же нормально.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:28
Да ни хрена он не грелся нормально.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 24.09.2017 09:32
Да не,грелся!До него ланос был,так он гораздо хуже нагревался.Я в одно лето антифриз поменял и машину перепрошил.Что повлиялоэна нагрев,не знаю,но обороты и до прошивки низкие были.Так что на антифриз грешу.
Ссылка на сообщение 24.09.2017 10:07
sergej77
Антифриз не влияет на нагрев мотора. Там вода и гликоль 50/50 практически.
Такой мотор, хорошо спроектирован для экономии топлива. Но не так хорошо сделана печка как нам бы зимой хотелось. Грейте в движении и все.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 24.09.2017 10:24
В том то и дело,что даже в движении стал плохо греться.Я же тоже это не придумал.Разница до и после замены очень большая-первую зиму не мог нарадоваться,какая теплая машина,после стал ездить и мерзнуть.По одному и тому же маршруту на работу.Про обороты что скажете?Нормально,что они такие низкие,или это косяк в прошивке?Спрашивал на работе-у всех в мороз заводится на 1800 (примерно,у всех по разному) и начинают падать по мере прогрева.У меня даже в -30 1250об/мин.И падает.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 24.09.2017 11:54
Недавно на калине ездил, немного проехал, глянул на приборку , а там уже 90 градусов, на моей тиге только стрелка начала бы шевелится. Непонятно почему долго греется. Похоже и переделки системы больно большого результата в этом плане не добились, видимо это конструкция самого двигателя такая а не система охлаждения не правильная.
А то что после смены антифриза стала долго греться... может был воздух в системе.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 24.09.2017 12:30
У коллеги сгодня Форд,пока курили,полностью нагрелся.Минут 10...Воздуха в системе точно нет-гонял,как мог,морду задирал.Да и ,если бы был воздух,она наоборот грелась бы.Я же не про печку,а про мотор говорю.Когда мотор нагреется,печька хорошо жарит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.09.2017 13:20
Воды залей и посмотри. С завода лили G11 сейчас везде идет G12. Когда брал машину,то там плескался зеленый,поменял на 12 красный. Тож самое!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Обсуждали уже это в теме про салонную печку
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 24.09.2017 14:15
Друзья как наступают холода ,сразу начинают ломать систему охлождения. Медлено греется. Чтобы нагредь двигатель надо то что его может нагреть. Топливо,воздух,УОЗ, фазы газораспределения. В нашем стондартном двигателе. Эти показатели все настроены на Евро 4.тоесть сделать эту норму как можно быстрее. Для этого 70% энергии уходит в выхлопную систему,на нагрев катализатора.и начала его работы, а 30% на нагрев двигателя. Все наверное знают что в поднебесной да и в Европе. не понимают температуру ниже -НУЛЯ-градусов. и их основная задача Нормы ЕВРО. Правельный чиптюненг даст вам результат. Здесь на форуме человек ник =agend= прошивший авто , написал мне что авто стал быстро грется.
