Расширительный бачек системы охлажднения
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
Ссылка на сообщение 03.11.2014 09:19
Подскажите пожалуйста,недавно поменял бачок ОЖ на бачок от ВАЗ 2110,вроде бы всё ничего,но стало выкидывать антифриз через крышку,когда температура поднимается до 90,и когда глушишь двиготель она кипит прямо и выливается через пробку в больших количествах,что может быть почему она начинает бурлить и её выдавливает?
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 03.11.2014 14:30
Возможно завоздушена система охлаждения.
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 03.11.2014 16:19
Спасибо Юрий Николаевич,завтра попробую воздух выгнать(если таковой имеется),о результате напишу.
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 05.11.2014 05:48
В итоге,вчера заехал на горку передом,открутил крышку и нагрел машину,и точно воздух выходил постепенно,а когда он перестал бурлить я закрутил пробку,на оказалась что она совсем не держит,даже ртом продуётся,заклеил клапан изолентой,и всё перестало выгонять.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.11.2014 13:23
Я, после замены бачка и антифриза , воздух выгонял таким макаром: Заливал жидкость до тех пор пока она перестала уходить, затем заводил движок и качал руками машину влево вправо и вверх вниз, так залил ещё литр,потом довёл уровень до верхней риски на бачке и прокатился километров пять, следя за температурой. Так ушло ещё пол-литра. Довёл уровень до верха и всё норм! Ok
Okim
Авто: Chery Cross Eastar
Okim
Ссылка на сообщение 14.05.2015 14:17
Лопнул у меня расширительный бачек системы охлаждения. Пошел в магазин, заказывать, а мне говорят, что бачек будет с двумя трубками.Вспомнил, что у меня остался бачек от бонуса. Вот, что получилось. http://radikal.ru/fp/caee6c798ff34b26af5bb695256ef433 http://radikal.ru/fp/6de62cadaa1648d1a59525c731d8b38e
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 07.08.2015 15:26
Как то так. Вот их и путают.
M11-1311110 (2 входа 1 выход)
M11-BJ1311110 (1 вход 1 выход)
503msp1
503msp1
Ссылка на сообщение 18.08.2015 09:02
заметил что на высоких оборотах стал подтекать антифриз.когда спокойно ездишь не бежит.в общем виновник это крышка рассширительного бачка.клапан ракусывает и из за этого растет давление в системе,а там либо бачек лопается, либо из под хомута подтекает. купил в магазине балон силиконки с трубочкой и понажимал на клапан выпускной,потом попшикал в него силиконки.пока езжу вроде не бежит ни где.бачек менять буду в трещинках
afch
Авто: Chery M11 база
afch
Ссылка на сообщение 24.07.2018 23:39
Все кто покупает новые бачки, будьте внимательны! Мне попался такой в котором вместо датчика уровня (судя по всему) установлена внтури просто перемыка. Тоесть он на приборку все время дает сигнал о том что все хорошо и уровень в бачке в норме, хотя бачек вобще пустой!
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.08.2018 10:02
да, есть такое. прошло 2 месяца после установки и пошла трешина . думаю может старый бачок реанимировать.
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 24.07.2020 19:35
pavlin015 писал(а):
привет!Лопнул расширительный бачек.!Найти огромная проблема,обзвонил все города.ТОлько на заказ и ждать 1,5 месяца!Плюнул и поставил от десятки.Вот что получилось: http://s005.radikal.ru/i211/1212/1e/ff3670819d8f.jpg http://s017.radikal.ru/i441/1212/1f/382161b6e8b1.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1212/ab/c3497e4be11c.jpg
Подскажите а датчик уровня работает нормально.На сколько я знаю на десятках он работает месяц полтора а потом начинает глюкать.Постоянно горит лампа уровня.
