В последнее время стал раздрожать двигатель, на холостых оборотах его очень противно колбасит. Нельзя сказать, что конкретно троит, но всё-же дрожь неприятная. Нет былого комфорта. Сажусь в ТАЗ тишина...Что это может быть, или это капризничаю?
Я бы посмотрел на подушки... особенно на подушку КПП.
Если погазовать на нейтрали, ручка сильно "ходуном" ходит?
Подушку смотрел, нормальная. Чудо ИРИТО клапана регулировала ( в начале темы есть описание зачем). Два дня они маялись с машиной, но стук убрали. Как они это сделали, от вопроса ушли. Боюсь они просто пережали клапана. После регулировки проехал уже 5000, по ощущением подтраивание прогрессирует, увеличиваеться с пробегом.
Свечи, ВВпровода, катушка... могут давать подтраивание на холостых...
Ну и сам регулятор ХХ можно посмотреть... может "засрался"...
а с балансировочными валами кто имел дело? переднию крышку кто снимал?у меня что -то звенит между коленвалом и масл.насосом,как будто жестянка болтается отвернутая?двиг.2,4 бензин.
еслиб был балансир то незвенело а колбасило двигатель
у меня досих пор периоически звенить чтото в двигателе - скорее гидро компенсаторр
после замены масла на синтетику тише стало но иногда проявляеться _________________ Подпись
у меня именно в низу ставил слушалку чтобы быть точнее и там такой звон будто в пустой железной банке и вибрирует и трясется что-то.вот если сниму переднию крышку, что могу там увидеть?что может там дребежать? я поменял ремни,все ролики,помпу,с этим все порядок тишина, теперь вот эта проблема.
Всем привет.У меня Х3 2011 года.Выявлены проблемы при запуске,следующего характера:начинаешь крутить двигатель не полностью схватывает и останавливает двс и стартер.Слышаться слабые хлопки в выхлопном тракте.После нескольких таких пауз двс запускается.
Условия появления проблемы:ДВС не прогретый,после стоянки 2-3 часа.С утра.
Такое ощущение,что при пуске контроллер вертит опережение слишком рано.С калибровками что-то,или программный баг.Либо тупо не правильно прописаны параметры холодного запуска.Не у кого такого не вылезало?Если вылезало,чем лечили?
Стартер исправен,акб в норме,массы протянуты.На сброс давления в рампе не похоже.
смотри свечи, вв провода, давление в рампе, герметичность форсунок _________________ Подпись
Может движитель сразу расколоть?Глянуть.Когда давление в рампе после простоя падает,совсем другие симптомы.Так-же как и когда форсунка в горшок сбрасывает,ну уж точно не спутаешь не с чем.А вот провода если друг на дружку шьют,это возможно-проверю.Просто вроде как пробега 3000.
Может у кого-то было именно по этому авто.Может кто,что о рекламациях слышал.
На пробеге 3000 такого по определению не должно быть. Тут либо бензин либо какая-то неисправность, в любом случае(неисправности) это гарантийно. Вы снимите на видео весь процесс и сгоняйте к дилеру чтобы не с пустыми словами.
А бензин хороший? _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
У меня консервная банка звенела, до тех пор пока не потерялись стойки(крепления) пластиковой крышки на двигатель....
она была снята, они отломились и дребезжали.....
