Машина перестает реагировать на педаль газа. ТИГГО1.8
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.08.2012 14:20
СерёгаБутово
Авто: Был Tiggo - стал Ford Maverick
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 10.08.2012 20:47
Хороший совет. Только у меня никакие ошибки не горят. С машиной всё ок. За исключением этого. Если у кого есть идеи - поделитесь. Заранее спасибо
Шрэк
Шрэк
Ссылка на сообщение 16.08.2012 14:36
У меня была в точности такая же проблема, на Тиго 2,4, 2007 г.в. Появилась где-то в районе 80-90 т. км. Причина была в бензонасосе. Причем он переставал работать, когда бензин нагревался до какой-то температуры.
Стоило немного постоять, остыть (а еще заправиться холодным бензином), насос начинал работать.
В сервисе проверили, заменили бензонасос и год ездил нормально.
СерёгаБутово
СерёгаБутово
Ссылка на сообщение 10.09.2012 00:25
Спасибо. Попробую с насосом поколдовать
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 07.11.2012 21:51
Вопрос следующий. Не пойму в чем дело, но на кочках педаль газа просто перестает работать. Двигатель сбрасывает обороты на холостые. А вот если педаль отпустить полностью и нажать снова, все начинает работать, пока опять кочка не попадется.
Не на всех кочках конечно, но частенько.
В чем может быть проблема?
перенесено
awdeev74
Авто: Vortex Tingo 1.8MT. Nissan X-Tra
awdeev74
Ссылка на сообщение 07.11.2012 21:58
контакты проверял?
malvortex
Авто: Vortex Tingo МТ2
malvortex
Ссылка на сообщение 07.11.2012 22:02
awdeev74 писал(а):
контакты проверял?
Где?
Бензонасос - проверял
awdeev74
awdeev74
Ссылка на сообщение 07.11.2012 22:05
malvortex
malvortex
Ссылка на сообщение 07.11.2012 22:20
awdeev74 писал(а):
malvortex
а вообще учись пользоватся поиском
спасибо
юрий ВЛАДИМИРОВИЧ
юрий ВЛАДИМИРОВИЧ
Ссылка на сообщение 18.12.2012 19:49
Бензонасос не причём у меня тигго на газе ,оборудование последней модель
провалы и на бензине и на газе .ТО ПОЯВЛЯЮТСЯ то пропадают.Раньше когда такое было промыл ДРВ и пролил контакты газульки вдшкой и ещё
притянул все провода (не высоковольтные) утяжками чтоб не болтались.Год проездил без проблем ,и вчера опять появилось.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Хотел уточнить .После того как сделал вышеуказанное за год я проехал долее 30000км (думаю где то что то разболталось)
lo0ok
Авто: Chery Tiggo норма
lo0ok
Ссылка на сообщение 29.06.2015 17:16
датчик электро педальки))
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 02.07.2015 11:56
вроде эти симптомы относятся к педали сцепления, а оно у нас насквозь механическое Smile
g4j652
Авто: Chery Tiggo 1,8
g4j652
Ссылка на сообщение 16.06.2016 11:12
оптик писал(а):
Такая же байда и у меня, но только редко. Я думаю, что дело в датчике на педале тормоза, который блокирует связь дросселя и педали газа. Может никто не знает, что если при езде с нажатой педалью газа на разгоне ,например, нажать педаль тормоза, хотя бы не сильно дроссельная заслонка закрывается, и хоть дави , хоть недави, пока педаль газа опять не отпустишь авто не поедет-особенность конструкции. Я думаю причину надо искать там.
ringostar2008 писал(а):
На педали тормоза стоит концевик стоп-сигналов, к нему подходят 4 провода. Так вот, когда нажимаешь на педаль тормоза замыкается одна пара контактов, а когда отпускаешь педаль тормоза другая пара. У меня при прозвонке выяснилось, что не замыкается пара контактов при отпускании тормоза. Вкрутил датчик на пару оборотов и контакт появился. Кстати, после этого в режиме самодиагностики стала гаснуть лампа EPC и пропали рывки.
Господа-товарищи, 20000 км мучился с данной проблемой на каждой кочке и повороте: машина сбрасывалась на холостые пока снова не пережмешь педаль газа. Даже правую ногу накачал Smile Сколько денег срезал дилер за диагностику уже не помню. Дроссельный узел чистил и разбирал, топливные насос не раз диагностировали, ремень на один зубец исправили, ошибок по ЭБУ не было и т.п. Разъем педали газа не снимал, т.к. интуитивно исключал окисление разъема- не от чего ему окислятся до такой степени в салоне (точнее отложил на потом). Решение: почитав ветку форума вспомнил, что мастера как то меняли мне усилитель тормозов и возились с тормозами, вот и подумал- может они грешным делом... Короче, открутил полностью датчик тормоза, ключем на треть оборота регулировочной гайки затянул её, затем ключем под усилием затянул сам датчик тормоза на педали и ВСЕ!! Езжу уже 1000 км и ни-ни, ничего. Оказывается, что эти 0,5-1 мм сыграли эту коварную роль. Так, что в том числе смотрите датчик тормоза. Кстати, первоначально я его выкрутил из педали вообще рукой.
PS: забыл, еще кронштейн для пружины педали тормоза загнул в сторону водителя, чтобы натяжение пружины было получше. Недостаток: донный кронштейн отгибается руками, поэтому думаю он вернется в свое начальное состояние, пока неспеша подбираю пружину.
Spell666
Авто: Chery Tiggo 1.8
Spell666
Ссылка на сообщение 20.12.2021 11:44
Началась та же история, но у меня с особенностью.
Еду по городу, пропала педаль газа, потыркался, появилась. Доехал до дома. На утро все в порядке - смотался в соседний город, без проблем. И так уже несколько раз было. одно но: такое происходит только в дождь или после него, когда на дороге лужи. Когда сухо - вообще ни разу еще не было. Датчики стопов и сцепления меняные.. Уже грешу на дроссельную заслонку и мозги, мало ли - залило.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 28.11.2023 18:41
Приветствую!
Похожая проблема-раньше проявлялось только при тряске (ж/д пути, грунтовка с ямками) отключалась педаль, машина начинала тормозить двигателем. Отпускание-нажатие на педаль все приводило в норму, до следующей тряски. Сейчас стало проявляться и при трогании со светофора, пока редко, но уже напрягает.
Кто-то сталкивался? Есть лечение? 1,8 мкпп, 2009г 150 т.км.
Р.S. вариант g4j652 выше не помог
