RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
03.09.2019 11:34
voltik писал(а): |
заливать присадки в бензин |
Крайне не советую! Всё г@$#о из бака полетит в форсунки!
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.09.2019 11:39
RusT1982
Заливаю Лавр, в бензобаке чистота, хоть рыбок разводи.
Edd
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
10.09.2019 22:51
Присадку Ликви Моли лью при заправке, все отлично. Ничего из бака не летит, никакие отложения не застревают) Не надо присадок бояться, хорошая вещь, но нужно довольно регулярное использование.
ZaLmaN
ZaLmaN
29.09.2019 17:32
voltik писал(а): |
RusT1982
Заливаю Лавр, в бензобаке чистота, хоть рыбок разводи. |
А вот рыбок как раз в чистоте держать и нельзя! Им микрофлора своя нужна, сразу видно, что рыбок у Вас не было. Аналогично и немецкая химия работает в щадящем режиме, сохраняя целостность резины и пластика, наша же химия так умеет очень редко к сожалению.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Edd писал(а): |
Присадку Ликви Моли лью при заправке, все отлично. Ничего из бака не летит, никакие отложения не застревают) Не надо присадок бояться, хорошая вещь, но нужно довольно регулярное использование. |
Согласен, у них кстати в инструкции ещё написано, что отложения полностью растворяются и выходят вместе с отработанным маслом. Поэтому быстрые промывки логично будет заливать незадолго до смены масла, чтобы побыстрее слить растворённый нагар.
voltik
voltik
29.09.2019 19:38
ZaLmaN
А вот и не угадал, коты каждый день пересчитывают количество рыбок в аквариуме.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
26.08.2020 20:44
Сегодня первый раз за весь пробег машины промыли инжектор, проверили давление в рампе, заодно посмотрели как ведет себя мотор при разном давлении. На все-про все ушло чуть более часа. Эффект от промывки заметный, мотор стал работать как швейная машинка, ровно, тихо, эластичней и приемистей под нагрузкой. Давление в рампе 4.3, так что насос еще живой. Касаемо изменения давление в рампе, при давлении 3.8 на ХХ мотор работает не очень устойчиво, при 3.7 уже заметный расколбас, оптимальное давление получается не менее 4, лучше чуть больше. Пробег перевалил за 187 тык.
ГАРИ
27.08.2020 20:19
1. Это по сути карбклинер. С тем же составом и бензином/дизелем.
2. Что происходит в это время с катализатором и датчиками кислорода?
3. Что происходит с клапанами?
Вопрос не праздный, ибо очистка форсунок допустим понятна... Ударной то дозой растворителя...
А вот что внутри камеры сгорания и дальше происходит - не понятно. Температура я так понимаю повышается выше нормы, выпускные клапана и катализатор перегреваются.. Датчики кислорода тоже видимо не особо радуются...
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
28.08.2020 06:35
Мне кажется проще было купить форсунки от волги и поставить. Они к нам идеально подходят.
28.08.2020 07:36
V@sily
Одна форсунка ориг стоит 4500р.
Аналог (видимо бош) 1100р
Волговские сколько комплект?
Про них писали то подходят то нет.. То время не то расход то куча всего..
Самое интересное..а почему не снять рампу и не помыть тогда каждую отдельно.
Никакого возможного вреда для мотора и выхлопа - это факт.
Замена колец и все...
V@sily
V@sily
28.08.2020 08:33
NOT писал(а): |
Аналог (видимо бош) 1100р |
BOSCH 0280158107
В автодоке 1352 стоит
NOT писал(а): |
Про них писали то подходят то нет.. То время не то расход то куча всего.. |
Характеристики как у родных. Себе ставил на старую тиггу в 2014 году, никаких проблем не было
ГАРИ
ГАРИ
28.08.2020 08:35
V@sily писал(а): |
Мне кажется проще было купить форсунки от волги и поставить. |
Я тоже хотел менять, но специалисты-практики отговорили это делать, у меня нет повода им не доверять. Вопрос возник не просто так, повод для замены/промывки был, результат промывки есть и он очень положительный.
V@sily писал(а): |
Они к нам идеально подходят. |
Да, вроде подходят и опять же вроде противопоказаний по словам спецов нет, как и нет распространенной практики их применения на наших моторах, а при такой разницы в цене за якобы оригинал она как бы ужЕ должна быть. Отдать на комплект около 6 тыр. или около того(ценник из автодока) пока не вижу смысла.
V@sily
V@sily
28.08.2020 08:40
ГАРИ писал(а): |
Отдать на комплект около 6 тыр. или около того(ценник из автодока) пока не вижу смысла. |
Согласен, суммарная цена заставляет задуматься.
ГАРИ
ГАРИ
28.08.2020 09:12
NOT писал(а): |
То время не то |
Время впрыска задает блок управления, форсунка это исполнительный механизм.
28.08.2020 11:11
V@sily писал(а): |
NOT писал(а): |
BOSCH 0280158107
NOT писал(а): |
Характеристики как у родных. Себе ставил на старую тиггу в 2014 году, никаких проблем не было |
а у вас есть сравнительные данные родной и бош форсунки? и для какого конктено мотора?
актеко 1,6, 1,8, 2,0? митсу 2,0, 2,4? Актеко dvvt 1,6, 1,8, 2,0?
ГАРИ писал(а): |
NOT писал(а): |
То время не то |
Время впрыска задает блок управления, форсунка это исполнительный механизм. |
форсунка да. но если она физически может лить минимум допустим 1мл и максимум допустим 5, а надо минимум 3 и максимум 10..
в данном случае временем впрыска не отрегулируешь, ибо на каждый оборот КВ и число оборотов в минуту время впрыска ограничено конкретной вилкой. Поэтому удлиняя время, нужный объем топлива не дашь, и удлинять нельзя. Форсунки помимо размера для установки должны обладать конкретной "впрыскоспособностью".
1000 оборотов это 16 в секунду или 4 такта воспламенения в 1с на цилиндр. это 250мс на цикл. еще делим на 4 это 62,5мс на впрыск. на 3000 об/мин делим на 3
уже 20мс. 20мс это 1/50 секунды. это крайне быстро
