Стабилизатор поперечной устойчивости передний
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЕРИГ
ОБЕРИГ
Ссылка на сообщение 26.10.2013 21:50
Итак всем привет!Стойка стаба на рычаге начала откручиваться гайка ее.Пробег 149 т.км.Снял гайку снизу и посмотрел резиновую втулку.Резинку выкинул и поставил с жигулей втулку амортизатора через прямую шайбу под гайкой снизу.Затянул и подтянул верхнюю до стука о рычаг.на форуме все перечитал,В гараже на яме снял гайку гайку стойки стаба,сдуру снял колесо перед слева и поднял на домкрате стойка вышла из рычага почти вся сама!Пальцем левой руки поднял стаб и снял все шайбы резиновые и металл.Поставил новые направил стойку в дырку рычага и о сторожно опустил с домкрата/резьба стойки/ВСЕ!на все 30 минут.Правильно прочитать сей раздел Форума и Вы на кобыле.Яма для замены втулок и самой стойки стаба не нужна.Надо просто снять колесо и посмотреть.Дерзайте и чините свой ОБЕРИГ.Он Вам вернет ЗАБОТОЙ и жизнью.Спасибо всем за уникальную информацию.Главное ПОДУМАТЬ!С ув.К Форуму Ваш Обериг!
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.10.2013 23:02
А главное что? Праавильно мыло ))))
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 09.12.2021 13:28
Всем здравствуйте!
В общем такая проблема с которой устал бороться.
С недавнего момента начало рвать стойки стабилизатора, стабилизатор бьёт об рычаги и возможно из за этого их отрывает.
Рычаги новые, втулки стабилизатора менял, тяги тоже, стойки новые, в общем весь передок перебирался и через время начало их ломать.
В чем причина? Почему стабилизатор бьёт об рычаги?
Может ли быть нарушена геометрия передка либо ещё чего?
Всем заранее благодарен!
Добавлено спустя 2 минуты:
А позавчера мало того что лопнули стойки стабилизатора, так ещё и рычаг согнуло при торможении на перекрестке.[/img]
Ссылка на сообщение 09.12.2021 17:57
Alextoptorg
Тему эту читал? Например 4ю страницу Izvini
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 09.12.2021 22:48
VIL писал(а):
Alextoptorg
Читал)) но вот ответа так и не начитал))
Ссылка на сообщение 09.12.2021 22:57
Тут разбирали почему стабилизатор стучит: неправильный выбор амортизаторов и верхних опор.
Yes
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 10.12.2021 08:35
Yes
VIL да то что он раз на раз стукнет это одно, я вот вчера сдаю назад и лопаются стойки стабилизатора когда нажал на тормоз
Ссылка на сообщение 10.12.2021 11:35
Стабилизатор случайно не перевернул?
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 10.12.2021 11:38
Его и не снимали, только втулки менялись, когда ходовку пересылали
А по запчастям , у меня магазин автозапчастей под заказ)) я все заказываю сам
Ссылка на сообщение 10.12.2021 15:44
Номера рычагов какие брал?
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 10.12.2021 20:36
A11-2909010
Хочу сейчас другие, подскажи аналог гольф 2
Случаем не этот 02818 Febi
Ссылка на сообщение 10.12.2021 21:31
Alextoptorg
в ВиКи же написано: https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Тут почитай https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38556
и тут: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1743852#1743852
Амортизаторы какие поставил?
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 11.12.2021 07:52
VIL писал(а):
Alextoptorg
Все согласно вин кода, все производитель CHERY, ставить аналоги не стал, так как в семье это не основная машина и весной ее на продажу
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
Так я вчера вообще Вики столько раз смотрел и думаю ну как так рычагов нет
Ссылка на сообщение 11.12.2021 12:20
Всё там есть. В разделе Неоригинальные запчасти- подвеска Yes
Alextoptorg
Alextoptorg
Ссылка на сообщение 11.12.2021 22:29
Спасибо))
