Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 13.12.2014 16:44
славаМол
Вам в другую ветку, ветку Фора, там подскажут.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 15.04.2015 16:35
Для фл ни кто не сравнивал заднию ступицу от мазды 6, на вид вроде одинакова,даже для дачика абс.каторий встовляется и прикручвается,не фишка.
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 14.05.2015 10:17
Ссылка на сообщение 14.05.2015 10:47
А как ты узнаешь куда ты засверлился и куда денешь стружку и выемку нем?
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 14.05.2015 12:38
да стружка уж точно во внутрь не попадет, а если и попадет то совсем чуть!!!! и то это может быть только пыль... а вот куда сверлить мне кажется прям посередине чтобы сразу на две нитки шариков!
блин надо подробные фотки самой ступицы Crazy со стороны датчика ABS со снятой крышкой
Ссылка на сообщение 14.05.2015 12:48
ты никак и никогда не угадаешь глубину и любая ямка даст потом износ, а уж кусочек стружки-тем более.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.05.2015 13:10
Здесь фото разобранной ступицы, но похоже от 4х4 http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=562125#p562125
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 14.05.2015 13:49
просто у меня вариантов не много в голове как закачать туда смазку, но как то же его собрали этот подшипник(ступицу)???? и понимая что само тело ступицы и есть внутренняя рабочая часть подшипника и наружняя часть крепится к рычагу вот в ней и думаю за сверлить дырочку и ни каких изменений в самой рабочей части не будет внесено! а так да "Dumon76" мне тоже показалось что там на фото ступица 4х4 так как есть стопорное кольцо, как на ВАЗ 2106 на полуоси заднего моста так же подшипник крепится
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
и что находится под колпачком АБС? http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=55180
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Вот что пишет человек про опель астру: Летом загудел правый передний подшипник.Сьездил в магазин посмотрел цену 7тыс пришлось купить.Разобрал (снял) старую ступицу и решил изучить как смазать ее.И в голову пришла идея.1 снял датчик Холла(ABS) 2аккуратно просверлил сверлом 1-1.5мм отверстие в пластине которая закрывает подшипник от датчика ABS ,говорят -его снимают но у меня не получилось и не было новой в запасе,медицинским шприцом с большой иглой закачал Литол-24 примерно вошло 3 больших шприца,замазал дыру герметиком ,поставил все на место и катаюсь.Новый в запасе. Так же проковырялся с задними неразборными ступицами.Только дыру сверлил посередине ступицы чтоб попасть в полость к центру вала между 2-мя подшипниками.Кашу- маслом не испортишь!Лишнее уйдет!Качество Литола-24 подтверждено 25-м ГОСНИИ Министерства Обороны Российской Федерации.И рабочие температуры -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 135°С.Во вторых под руками не было импортной смазки -знал что такая кухня-купил бы.В задние позже Ликви Моли закачал.В передних ступицах когда снял сам датчик (руками и отверткой) на пластине приклеен по окружности-магнитная полоса, датчик считывае магнитные импульсы (что то похожа на резину)я пробовал ее отрывать но по боялся остаться без ABS и решил просверлить ее и саму пластину(подобрал тонкое сверло).Нагрел Литол до тякучести ,чтоб через иглу прошел т.к в нормальном состояний он плохо идет (можно еще спирт добавить в литол, потом он испариться при работе подшипника)замазал простым автомобильным герметиком.Задние ступицы просверлил посередине,с начала штангелем замерил выход у шприца подобрал сверло под размер и просверлил(сначало маленьким потом под размер шприца)стенка корпуса ступицы толстая примерно 6-7мм, накачал без иглы,собрал и катаюсь!(лучше смазать один раз ,чем быть размазаным по асфальту,когда заклинит) Как фото выложить-голову сломал!!! Родные ступицы фирмы SKF стоят с завода Германии(Увидел когда разбирал).Новую тоже SKF купил
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
А вот еще (варить подшибники в "литол"е. Берем миску, кидаем подшипники и замазываем их литолом. Литол тает и проникает в щели, затем застывает)
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 25.05.2015 10:49
Ну вот и снял я ступицу для её изучения и попыток реставрации!
Ссылка на сообщение 25.05.2015 11:24
фото во всех ракурсах нужно)
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 25.05.2015 11:27
Yes
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 25.05.2015 11:34
не могу вставить блин!!! и размер поправил, а все равно не как! Izvini
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.05.2015 11:37
Ничего не сделаете, у меня она разобранная есть. Теоретически можно но дорого. Ступица является частью подшипника.
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 25.05.2015 11:39
Получилось вроде итак начнем:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 26 секунд:
снимаем ступицу (открутив предварительно колесо и тормозной барабан, а потом 4 гайки которые держат саму ступицу)
вот она родимая
Снимаем с помощью отвертки и молотка датчик АБС. а там вот
и еще ракурс
и начинаем промывать её в растворителе
вот такая как с неё льется
сам датчик АБС
еще
вот тут видно сами шарики подшипника куда и надо закачать смазку
я сначала залил масло и о чудо, она как новая. а вот потом грел саму ступицу и в баночке смазку (название тексако) и заливал и крутил ступицу. Мне как бы помогло.
Ссылка на сообщение 25.05.2015 17:00
Это смазка для ступиц?
А как герметизация происходит между сетчатым барабаном, крышкой датчика АБС и ступицей? Чтоб туда ни смазка ни вода не попала? Крышка датчика туда запрессовывается получается и тогда вода не попадёт? А обратно как ставить?
Это ступица ж не полноприводной((
Было бы здорово 4*4 увидеть конечно ещё.....
