т.е. если на светодиод подать 1вольт силой тока в 320мА то он загорится во всю силу???
Если на светодиод подать 1 В, то ток 320 мА вы не получите при всем желании. И вообще, у вас есть понятие о том, как устанавливается ток цепи? Закон Ома для участка цепи помните? Еще рекомендую ознакомиться с вольт-амперной характеристикой светодиода.
Виктор К писал(а):
ток начинает играть огромную роль только при возрастании напряжения питания
Не соглашусь. Для светодиода именно ток является важнейшим параметром, так как у светодиодов отрицательный температурный коэффициент. То есть, грубо говоря, при увеличении температуры сопротивление уменьшается.
напряжение меньше 3,2в то гореть будет в пол силы.
а как же ток,ты сначала пишешь за ток, а тут ....
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
возьмём светодиод ,подадим на него 3,2В, у источника питания дикий запас по току,пусть будет 100А, что тогда будет со светодиодом? ответ -ничего, он будет гореть сколько угодно долго, потому, что выполнено условие -номинальное рабочее напряжение 3,2В
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
я задавал вопрос другому человеку и хотел от него что то внятное услышать приведя пример из его же сообщения
3 и 3, 2 Вольта и 300-350мА для нормальной работы надо. А 0.16 мА он будет гореть как "тлеющая спичка." МР16 драйвер на 350 мА + 3 светика на него последовательно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Demon6 писал(а):
температура
это уже следующий параметр работы светодиода
Если даш на него 1В и 350 мА то работать будет. Тока как это сделаешь, мне интересно
Какие-то примитивные понятия о схемотехнике, причем элементарной. Как раз температура кристалла и будет определять, насколько долго он будет гореть. Если теплоотвода от кристалла не будет, то сгорит он очень быстро из-за лавинообразного нарастания тока. Еще есть такой параметр, как деградация кристалла, он тоже влияет на светимость, но в более длительном промежутке времени. Так что сколько угодно долго - это неверно.
А здесь вроде как форум, а не чат. Если хотите задать вопрос конкретному участнику, то пишите в личку.
Попробуй, а потом расскажет.
Я думаю с Али 100 шт. взял, должно остаться после таких экспериментов с десяток
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Если совсем плохо. БЕЗ ОБИД.И хочешь сделать своими руками, Спроси здесь. Я думаю ни кто не откажет Дельным советом. Тут уже сьели собаку про ДХО, и подскажут, что поставить и как будет работать.
0,16 ампер ,а не мА, я не голословно ,а замерив пишу результаты
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
и видел и потребляемый ток и яркость свечения светодиода
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
обид нет, я прочитал 80 листов, собакой не пахнет, по два стаба напряжения ,по два стабилизатора тока, я не хочу что бы у меня в фаре было охапка проводов с кучей приклеенных платок, у меня фара прошла 37 тык, стоковая и работает,но мне не нравится последовательное подключение,я уже писал,что при выходе одного- гаснет вся цепь, то и дело залезать в фару мне не очень хочется
Виктор К
Если вернуться к первоначальной задаче, то есть запитать 12 светодиодов. Автомобиль эксплуатируется в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия. К этому нужно прибавить замкнутое пространство фар, нагрев инфракрасным излучением солнца и нагрев от ламп фар, то верхняя граница температуры явно выше +50. По идее она не должна доходить до критической для кристалла, но...
Если питать светодиоды стабильным напряжением, как я уже и писал ранее, еще нужно учесть отрицательный температурный коэффициент. Именно из-за него и может происходить перегорание светодиодов. Причем перегорание будет происходить даже чаще, чем по штатной схеме. Там хотя бы в цепи резистор есть, который хотя бы немного стабилизирует ток. Есть еще один момент, но не принципиальный: если питать стабильным напряжением, то светимость в зависимости от температуры будет разная.
Так что, если хотите, чтобы светодиоды долго работали, ставьте токовые стабилизаторы и делайте качественный теплоотвод. В принципе можно поставить токовый стабилизатор на каждый светодиод, но тогда действительно фара будет забита горой проводов и плат.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Скажу по секрету, если поставить стабилизаторы тока, то стабилизаторы напряжения ставить не обязательно
SMD светодиоды с линзой. Распотрашить не получиться. Разовая фигня.
Demon6 писал(а):
Виктор К писал(а):
разбомбить и истользовать только начинку
Можно попробовать, но что-то мне подсказывает, что яркость у них меньше штатных. Радиаторов нет совсем, данные по светимости отсутствуют.
Обычно используются в подсветка телека или еще хз...
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
#Aliexpress 191,17 руб. 10%СКИДКА | Cree XPE XP-E/XTE XT-E/XPG XP-G 3535 LED PCB алюминиевая плата теплоотвода Базовая пластина PCB плата 20/16/14/12/8 мм для DIY света
https://a.aliexpress.ru/_BS1yn9
Брать это
Добавлено спустя 57 секунд:
#Aliexpress 143,76 руб. 5%СКИДКА | Светодиодные диоды 3,5*3,5 мм, 10 шт. в партии, 1-3 Вт, вместо светодиодных чипов CREE, светодиодная лампа с подсветкой, желтый, красный, синий, зеленый, белый сигнальный фонарь
https://a.aliexpress.ru/_BUtsVp
Это
#Aliexpress 320,39 руб. 16%СКИДКА | 10 шт. osran 3737 Замена 2835 3030 3535 10 Вт 3000ма 3в-3.6в 6500 к 100мил большой чип замена Сеульского CREE Samsung LG 3 Вт 5 Вт 7 Вт 10 Вт
https://a.aliexpress.ru/_BUnuZZ
Или это
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
+ драйверы, без них опять никак. + еще припаяй их сам. И опять куча проводов.
Никак, тоже самое. Что и без лампочки. Смысл донести хотел автор, что вкл габариты ДХО гаснут. И наоборот
Я не про то что гаснут или загораются,а про то что надежность и простота подключения.Чем городить городки дополнительными прибамбасами.По идее автор виде о ведь прав........
