Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 14.06.2017 14:11
Ну вот и поменял я уплотнители свечных колодцев, уплотнитель клапанной крышки, свечи и В.В. провода. Клапанная крышка была закручена как-будто от руки, теперь понятно почему были масляные пятна. Машина завелась, ура. Возможно причиной моей проблемы, почему машина не заводилась, были убитые В.В. провода. Посмотрим, поездим появится ли опять проблема с заводкой машины.
Всем спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение 14.06.2017 15:05
Поздравляю.
А провода были убиты из-за коротыша на массу через масло.
Клапанную крышку от руки и надо затягивать, просто отверткой с насадкой на 10, ну и подтягивать при необходимости.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:49
А я правда от души затянул, почти до упора, что бы наверняка было затянуто. А что будет если сильно затянуть клапанную крышку?
Ссылка на сообщение 14.06.2017 20:22
крышку погнешь Smile
ничего страшного
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.06.2017 21:32
Вдавишь места под болты
Можно потом отрихтовать
Проверено ......
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 16.06.2017 11:38
antoni83
Высоковольтные провода какие поставил?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.06.2017 20:37
А масло не является ли диэлектриком ?
В трансформаторах например ?
Ссылка на сообщение 16.06.2017 21:57
нет конечно
при напряжениях в 20000В пробивает даже через пыль
у меня один вв проводок касался клапанной крышки и его пробило Izvini
сейчас все висят Smile
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
[/quote]
катушка тоже висит на диэлектрике, до ближайшей массы 3см
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 17.06.2017 21:08
Саша, ты часто двигатель моешь или по грязи не ездишь? Very Happy
Что за провода у тебя? Да и колпачки не похожи на штатные)))
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 17.06.2017 21:38
Обычные по каталогу в экзисте заказал.
Ну вот опять моя проблема вернулась. Сегодня после 2-х часовой поездки, остановится у магазина, завожу машину, а она не заводится на горячую, глохнет и всё тут. Расстроился(((. Ну я как раньше делал, завёл машину, газанул, включил первую передачу и поехал, ехать то надо как-нибудь. Проехал около 800 метров и машина стала держать обороты. Теперь это уже не ВВ провода и свечи, их я поменял!
Теперь я понимаю надо смотреть РХХ, как шток ходит???
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 17.06.2017 22:15
Расплывчато как то.
Попробуй снять РХХ и просто почисти и сам шток и отверстие.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 17.06.2017 23:06
Boyarin N писал(а):
Расплывчато как то.
Вот
Great wall SMW250506 Провод высоковольтный
Great wall SMW250507 Провод высоковольтный
Great wall SMW250508 Провод высоковольтный
Great wall SMW250509 Провод высоковольтный
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 17.06.2017 23:16
У меня с новья стоят провода Normart Wide. А говорят, что штатные другие.
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 28.07.2017 13:07
Решили проблему? Я сегодня то же у магазина остановился, заглушил двигатель. Минут через 20 не завёлся. При включении стартера вроде мотор "схватывает" и тут же глохнет. На педаль газа не реагирует... Клему сбрасывал- не помогло. Оставил машину у магазина, и на маршрутке домой. Вечером надо как то до гаража катить. Бензонасос не могу послушать - шумно там на улице. Мультитроникс ошибку не выдаёт. Э-эх, блин, как же не вовремя... [/quote] Где хоть схему двигателя посмотреть? Не знаю даже где топливная рампа находится. Всю жизнь до Ховера на Нивах-Шнивах ездил, там всё гораздо проще.
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 28.07.2017 18:43
ПОКА обошлось заменой предохранителя, но вот почему он сгорел...
