Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:34
http://chinamobil.ru/bb/files1/1494529667719_86708090_177.jpg
Вот надо какой
Добавлено спустя 59 секунд:
И ток и напряжение регулируетмя
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:36
Sergey39 писал(а):
но осмысленно беру попроще.
На мой взгляд попроще как раз комбинированный будет - компактнее, меньше монтажа, меньше соединений, меньше вероятности что-то перепутать или замкнуть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:40
LM 2596 S и по току и напряжению
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:43
Sergey39
У меня такой и стоит, 12.5 вольт выставил и забыл, светодиоды горят чуть тусклее, зато не перегорают.
Только я брал пять штук, один взорвался, два бракованных, два рабочих.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Sergey39
Для развития, http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=4421[/youtube]
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 22:06
voltik писал(а):
Для развития
Развился. Теперь вопрос возник Very Happy - при использовании рекомендованных тобой драйверах помех на радио нет?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Говоря про комбинированный я его и имел ввиду. Ведь можно же без МR-ок поставить только его и все (ну естественно 2 шт в фару). Тогда ДХО тоже должны работать?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2018 22:18
Естественно должны. Можно даже одним обойтись, но лучше 2.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 22:22
Наверное ты прав. Только нужно как-то разобраться с настройкой. Хотя где-то здесь я об этом читал.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2018 22:23
Да, я ранее приводил уже метод настройки
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 22:28
Если не сложно, не напомнишь где это.
Demon6
Demon6
Стр 54
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.10.2018 21:18
Sergey39
Прочитал для чего рекомендуют выпаивать диоды при подключение драйвера к постоянному напряжению???
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.10.2018 03:32
voltik писал(а):
Sergey39
От нечего делать.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 16.10.2018 12:11
Demon6 писал(а):
Стр 54
А еще вопрос, LM 2596 S помехи на магнитолу не создают?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.10.2018 14:50
Sergey39 писал(а):
Demon6 писал(а):
Стр 54
Я не ставил,. Но! с уверенность скажу,что mr16, где на катушке стоит 470,точно нет. У товарища стоит mr16 ,с катушкой 330, то есть небольшой плавающий фон.
Проверь,собери схему отдельно и поднести к мафону. Увидишь.
Я так на mr16 проверял. Но не все они фонят.на 330 через одну,на 470 ( переделанная под ток 300 мА) ни одна не зафонила.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ещё раз повторюсь,mr16 катушки с 330 идут сразу под ток 350 ма,а 470 под ток 650мА. Я ставил 650мА переделанная под 300мА.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:06
Ребята выручайте, никак не разберусь. Если заказывать LM 2596 S (ну чтобы можно было регулировать и ток и напряжение) какой из этих нужен:
1. https://ru.aliexpress.com/item/LM2596S-DC-CC-CV-Step/32830829478.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.318879aeamQ5SD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_452_10618_535_534_10307_533_5723511_532_10301_448_449%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f&algo_expid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f-1
2. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596S-DC-DC-Constant-Current-and-Voltage-Adjustable-Module-LED-Driver/32332984885.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.318879aeamQ5SD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_452_10618_535_534_10307_533_5723511_532_10301_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f-0&algo_pvid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f
3. https://ru.aliexpress.com/item/1-LM2596S-DC-DC-LM2596-DC-DC-7-35/32836098140.html?spm=a2g0v.search0104.3.80.318879aeamQ5SD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_452_10618_535_534_10307_533_5723511_532_10301_448_449%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f&algo_expid=f9a976df-7f2e-4995-a54d-35b3abbdaa8f-11
По мне, так они все одинаковые.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Или вообще такой https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.adf53c00fBcEIJ
