Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.01.2018 05:09
Если замерзают значит плотность маленькая. А плотность маленькая из за разряда батареи. При начальной плотности в 1,27 разряженная на 50% имеет всего 1,19, а это замерзание при -25. Следует учесть что холодная батарея плохо берет заряд, и поэтому при коротких поездках просто не успевает заряжаться. Именно поэтому я снял штатный утеплительный чехол с АКБ. Езжу не каждый день, так что батарея все равно остынет, а с ним дольше прогревается.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 06.01.2018 13:21
NOT писал(а):
В -38 замёрз. Пришлось ехать на такси с аэропорта.
У моего сына друг тоже купил Варту на Газель и тоже замёрз ! Там плотность скорее всего маленькая. Для наших зим надо минимум 1/25, лучше 1/27
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 06.01.2018 13:24
NOT писал(а):
брал варту. Около 10 кажется....брал спешно.
В -38 замёрз. Пришлось ехать на такси с аэропорта. Родной китайский этим не страдал...
В этом году самое большое минус 17 . А так Варта - 6-7 Атлас - 6 Бош - 5 рубликов .
На родном написано Чери-Варта .4 года - пока все норм http://shop.aalyans.ru/catalog/akb/?PAGEN_1=2
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.01.2018 13:35
Я поставил этим летом Нankook,
Варту и Бош не рассматривал т.к. что-то в последнее время приходилось не раз слышать о том, что они хуже стали, несмотря на цену. Трудно пока оценивать, морозов нет и мало времени прошло
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 06.01.2018 16:19
alex.prk
Меня от Варты и Бош тоже отсоветовали, пока остановился на японском аккумуляторе Furukawa Battery, сказали что морозы держит отлично, надо почитать отзывы.
Ссылка на сообщение 06.01.2018 16:33
Плотность не знаю. Но я не смог открыть даже двери. Габариты горели что нить накала было видно....так что видимо замёрз..было -15-20..стояла дней 5 всего. До этого было -25-30 дня 2-3. В итоге через 3 дня потеплело до -24, приехали, поставил на прикурить от машины...состоял так минут 5, завелся сразу и все.. И это его первая зима была.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:02
senin писал(а):
Тюменский наш "Медведь" , как вариант.
Товарищ на работе взял Медведя на 9-тку .Через пару недель перестал крутить .Зарядил
- пару дней вроде ничего .Перестал брать зарядку .Поехал в ЦЕФЕЙ - типа меняйте .
Ответ - неправильная эксплуатация ,замене не подлежит .
senin
senin
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:50
В моей практике была такая история. Купил Тюменский 62 ой аккумулятор на "копейку", всё вроде хорошо, но через две недели крутить отказался ! Я его зарядил, отъездил опять две недели и снова разряд ! В итоге я его отправил на завод, благо брат как раз туда поехал. На заводе его проверили и вынесли вердикт, что аккумулятор в норме, но он элементарно недозаряжается ! Оказалось, что мой генератор был на грани издоха и не мог обеспечить нормальный зарядный ток ! Так что может дело и не в боббине... Smile
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:19
Мы пытались это учесть Smile снимали с машины . Первый раз взял заряд , а во второй раз
зарядное даже не моргнуло .Хотя полностью исключить Smile конечно нельзя
Иногда происходят вещи , которые происходят и ненадо их обьяяснять
senin
senin
Ссылка на сообщение 08.01.2018 17:29
Да, понятно. Брак тоже бывает, куда ж без него...! Smile
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 08.01.2018 17:53
То же была история с новым АКБ на девятке. Поставил новый, на утро сдохший, сдал в магазин, через несколько дней вернули, АКБ рабочий, не правильная эксплуатация. Проверил на утечку с выкл. зажиганием, порядок. На след. утро опять сдохший. Оказалось датчик температуры, что в радиатор вкручен, срабатывал, а в девятке он помимо замка, и не отключался пока не посадит АКБ, потом реле от недостатка напряжения размыкалось, а датчик как бы снова был рабочим, до след. срабатывания. А в вашем случае, либо гена выдаёт мало, либо поездки короткие, с частыми запусками.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 09.01.2018 18:23
Спасибо за подсказку ! Завтра обрадую парня .Авось поможет .
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.06.2018 06:29
nikit0ss писал(а):
Сегодня утром сел, повернул зажигаие - все включилось, музыка фары стекла опускались поднимались (с аккумом значит все норм)
Далее при повороте ключа набдюдаю картину - смотрим видео
Трещать начинает конда отпускаю ключ обратно.
У меня вчера было все один в один, как у nikit0ss
nikit0ss вопрос к тебе,проблема решена, после замены аккумулятора?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.06.2018 07:41
Прежде чем менять АКБ неплохо было бы проверить контакты, может клеммы окислились.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 04.06.2018 16:55
Сегодня с утра так и сделал, но увы, все контакты были в норме. Plachu
Требовалась замена аккумулятора, родной отработал свои пять лет на ура, но ни чего не бывает вечно.
Кстати сказать, я его ни разу за все время не заряжал, так как не требовалось, ну и заливать что либо в него, то же не заливал, так как там некуда заливать.
Поиск по городу дал только один аккумулятор, который подойдет в замен родного, это вот этот экземпляр
Ёмкость (С20), А/ч: 75 Ач
Ток пуска (-18°С): 600 А
Полярность: Прямая +/-
Клеммы: боковые
Размер (ДхШхВ)мм: 230x175x186
Производство: Ю.Корея
Напряжение, В: 12
Тип АКБ: Необслуживаемый
Другие не подходили, по техническим параметрам, то ток не тот, то европейское исполнение, то полярность обратная.
Взял этот, обошелся в 6 080 рублей, с учетом скидки за родной.
Посмотрим на сколько этого хватит, будем наедятся что прослужит не меньше родного.
На место родного встал, как там и был. Машина ожила и поехала.
